Страницы: 1 ... 117 118 [119] 120 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 495593 раз)
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #1770 : Июль 10, 2016, 08:37:10 am »
так сам поменяй, сковырни аккуратненько датчик, они достаточно легко снимаются и подключи новый, у них провод до коробчёнки или промежуточный разъем есть?
Классная идея!
У них, действительно, есть промежуточный разъём где-то на 15-20 см от датчика.
Сходил к машине, результат такой:
- все датчики без проблем очень легко подковыриваются и соскакивают с бампера;
- 2 крайних датчика вылезли с проводом аккурат с запасом 5 см после промежуточного разъёма, и, соответственно, легко были заменены на новенькие;
- 1 центральный датчик оказался с хвостиком где-то 10 см рваного провода, продолжение проводка через дырку в бампере разглядеть не удалось;
- ещё 1 центральный датчик выходит с проводом 5 см и дальше застревает, вытащить провод до промежуточного разъёма не удалось.
Соответственно у меня теперь такой расклад - 2 крайних датчика заменены на новые чёрного цвета, оба работают. Один центральный с оторванным проводом, серебряного цвета (облупилась коричневая краска в цвет кузова), не работает. Один центральный старый коричневого цвета, крашенный, работает.
Вот такие дела  rulezz
Но! Как же мне всё же поменять оставшиеся старые 2 центральных датчика? Снимать бампер? Никогда этого сам не делал раньше.
sergeyg
« Ответ #1771 : Август 24, 2016, 16:57:23 pm »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ищу видео-монитор (зеркало) (не знаю как правильно выразится), только хочется, чтобы сама камера была одним целым комплектом вместо одной из лампочек (подсветки номера) - камера+лампочка подсветки.
Есть ли такие в природе?)
фото хотелки прилагаю.
машина - ceed ED sw 11 года
Andrey_74
« Ответ #1772 : Август 24, 2016, 17:16:18 pm »
Ищите на Али, правда, камера - отдельно , зеркало с монитором - отдельно.
sergeyg
« Ответ #1773 : Август 24, 2016, 17:21:10 pm »
Не могу на али найти лампочку+камеру, под мой размер.
SAMMM
« Ответ #1774 : Август 24, 2016, 17:24:19 pm »
Вид сзади автомобиля Cam обратный заднего реверсивный парковка для KIA Ceed Sportage Carens Oprius Sorento Borrego / 300C
 http://s.aliexpress.com/IFBB7BFR
(from AliExpress Android)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1775 : Август 24, 2016, 17:59:51 pm »
Судя по отчету, бампер снимать не надо.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51276.15.html
Совсем оторваны провода?
Спойлер сообщениe cкрыто:
Как вариант можно к концевику, что подключается в коробочку, привязать проволочку или веревку и вытянуть, потом привязать новый провод и протянуть назад.
sergeyg
« Ответ #1776 : Август 24, 2016, 18:09:05 pm »
Не подойдет по крепежу...
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #1777 : Август 24, 2016, 18:42:13 pm »
Камера с лампочкой подсветки
« Ответ #1778 : Август 25, 2016, 09:16:16 am »
На sw 11 года??
« Ответ #1779 : Август 25, 2016, 09:17:00 am »
это амно. Диод перегорает, да и неравномерная подсветка номера..
JIama4ok
  • Russian Federation г. Белгород
« Ответ #1780 : Август 31, 2016, 09:48:32 am »
Здраствуйте! Кед 2010 года, хочу установить парктроник. Полазив по сайтам понял что вроде изнутри бампера есть метки под парктроник. Так ли это ?
Romka047
« Ответ #1781 : Август 31, 2016, 15:38:25 pm »
да...и довольно чётко все видно
JIama4ok
« Ответ #1782 : Август 31, 2016, 16:02:44 pm »
спасибо большое )
JIama4ok
Вот и я поставил  B) Хорошо что есть метки. Немного фото ;)
Romka047
отлично что сам...а сколько времени процесс занял? у меня получилось почти два дня, а на пятнашку за два часа умудрился %)
Страницы: 1 ... 117 118 [119] 120 121   Вверх
