Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 495550 раз)
senya0309
  • ODO 103000 km
« Ответ #1725 : Апрель 08, 2015, 13:23:06 pm »
Приступаем к установке датчиков, здесь нужно быть аккуратнее , защелки на них силиконовые если просто запихать они срежутся острым краем пластика, так что пользуемся отверткой:
Далее сматываем провода в шлейф:
Находим с левой стороны технологическое отверстие с резиновой заглушкой, у меня в SW с лева ближе к колесу.
Сверлим в ней отверстие и протаскиваем жгут проводов, предварительно установив бампер на место.
Следующий этап проводка дисплея , начинаем от торпеды далее по стойке и по верху за обшивку.;
Подключаемся к фонарям заднего хода:
Делаем пробное включение:
Аккуратно все сматываем и прячем:
Собираем все в обратном порядке, результат:
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2015, 16:21:13 pm от senya0309 »
senya0309
  • ODO 103000 km
« Ответ #1726 : Апрель 08, 2015, 14:32:10 pm »
Надеюсь кому-то поможет, сори за качество картинок..
Libbs
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
« Ответ #1727 : Апрель 12, 2015, 20:28:42 pm »
Ребята, добрый вечер! Ответьте мне кто-нибудь пожалуйста на вопрос:
у дорестайла есть метки для парктроников с обратной стороны заднего бампера?
Romka047
« Ответ #1728 : Апрель 12, 2015, 22:04:06 pm »
есть, там как бы усики на равных расстояниях, не ошибешься все наглядно видно
Libbs
« Ответ #1729 : Апрель 12, 2015, 23:26:51 pm »
спасибо за ответ) а по расстоянию от земли они подходят под те рекомендуемые 45см?
Ruffus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 1000 km
    • Kia ceed
« Ответ #1730 : Апрель 25, 2015, 21:34:29 pm »
Всем привет. есть у кого фото авто сзади, кто ставил датчика в штатные метки? интересует где они располагаются... а то взял партроник, а у него датчики с неравным кольцом, если установить на ровную плоскость то датчики будут смотреть немного вверх, вот и думаю спилить этот наплыв на датчиках или так оставить
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1731 : Апрель 25, 2015, 21:57:44 pm »
направь их чтобы вниз смотрели. у меня датчики тоже с наклоном. нормально
Ruffus
    ODO 1000 km
    • Kia ceed
« Ответ #1732 : Апрель 25, 2015, 22:04:21 pm »
так там на датчике написано где вверх , я думаю не просто так написали
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1733 : Апрель 25, 2015, 22:51:58 pm »
В этой же теме уже было
Правильно, не просто так. К примеру, в комплекте Bosch URF6, который я установил на свой авто, идет четыре вида колец. Подбираются так, чтобы датчики не "светили" в небо или в асфальт.
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #1734 : Июль 06, 2015, 16:28:50 pm »
Всем доброго времени! Ребят авто куплено с рук, парктроник уже стоял, все было отлично до сегодняшнего дня. Парктроник просто перестал работать, не пищит и не показывает, на включение задней скорости тоже перестал реагировать. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что может быть???
« Ответ #1735 : Июль 06, 2015, 16:35:22 pm »
контакты смотрите на проводе заднего хода, где лампочка!
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #1736 : Июль 06, 2015, 16:41:09 pm »
Иван если я правильно понял, то виной неработающего парктроника может быть сигнал заднего хода?
« Ответ #1737 : Июль 06, 2015, 16:44:00 pm »
одна из причин, может провод где переломился или выскочила фишка из блока...
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #1738 : Июль 06, 2015, 16:53:28 pm »
Спасибо за подсказку, проверю, о результатах отпишусь.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1739 : Июль 06, 2015, 21:47:59 pm »
либо блок либо питание.
питание обычно снимают с лампы заднего хода.
первое - посмотри работают ли вообще лампы ЗХ - возможно предохранитель перегорел или жабка.
если лампы работают - смотри от фонаря с какой стороны подключен парктроник, хорошо если обрыв по питанию.
Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 121   Вверх
