Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 493818 раз)
« Ответ #1665 : Май 06, 2014, 15:38:10 pm »
Итак дорогие мои! rulezz
Поставил на авто парктроник, вот такой:
http://www.ebay.com/itm/400166464316?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Снял бампер, засверилил фрезой 4 технологических отверстия, где сверлить уже подмечено кружками, кстати фреза в комплекте.
Поставил датчики, провел провода, заводил через вентиляцию слева, блок прикрепил на скотч в нише кузова возле фары, намертво!
Датчики еще проклеил клеем.
Сам экран поставил на зеркало, на скотч, все в комплекте идет.
Питание брал от лампочки заднего хода, собственно все от нее и берут.
Доволен, 4 часа и съэкономленные бабосики!))
« Последнее редактирование: Май 06, 2014, 17:41:42 pm от Ivan1984 »
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1666 : Май 07, 2014, 01:36:42 am »
у них сильно громкий динамик. у себя проложил пузырьком от упаковки - стало приемлемо тише )
можно добавить через диоды от стопа (один на ЗХ, второй на стоп чтобы они друг на друга не влияли). в целом бесполезно, но меня пару раз выручало на подъеме, когда сзади неожиданно подпирали.
к писку (инициализации парктроника) при торможении настолько привык уже, что когда за рулем других машин жму на тормоз и тишина, то первая мысль "тормоз не работает" :)
« Последнее редактирование: Май 07, 2014, 01:39:47 am от Lucky »
Тихон
    ODO 30300 km
  • едем на рыбалку)
« Ответ #1667 : Май 07, 2014, 02:31:53 am »
а у мну тож такой,только цифорки сломались,не показывает адекватно,одни закарючки.Называется Parkcity.Сегодня парковался,он даже мне бордюр в 150мм показал)
« Ответ #1668 : Май 07, 2014, 12:41:38 pm »
Пока работает ))
У меня выставлен в ноль, но расстояние ещё есть, видимо запас сделали для безопасности)
Skorpion
« Ответ #1669 : Июнь 10, 2014, 19:15:46 pm »
форумчане подскажите недорогой и качественный парктроник
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1670 : Июнь 10, 2014, 20:38:05 pm »
это несовместимо, к сожалению.
из недорогих вот:
http://www.ebay.com/itm/Hot-Parking-Sensors-LED-Display-Auto-Car-Reverse-Backup-Radar-NC89-New-/151105809398?pt=US_Relays_Sensors&hash=item232e9babf6
у меня подобный, работает.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1671 : Июль 10, 2014, 18:14:51 pm »
Добрался таки до парктроника, ранее писал перестал работать.
Маркировка Parkmaster 10r-02 2270 инет выдает модель 4-DJ-06.
Предохранитель 2А цел.
Подскажите в чем может быть проблема?
« Ответ #1672 : Июль 10, 2014, 19:09:43 pm »
поконкретнее что именно с ним?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1673 : Июль 10, 2014, 19:27:03 pm »
перестал работать
« Ответ #1674 : Июль 10, 2014, 19:30:06 pm »
перестал работать
в стоке шел или сами ставили?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1675 : Июль 10, 2014, 19:32:09 pm »
Подарок при покупке.
« Ответ #1676 : Июль 10, 2014, 19:34:24 pm »
начните с питания, посмотрите проводку, подключали я так понял к фонарю заднего хода, далее идем по проводу к блоку, смотрим там все ли фишки на месте.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1677 : Июль 10, 2014, 19:43:06 pm »
перестал работать
перестал работать как? не работает вообще или не показывает расстояние?
как определил что не работает?
проверь подключен ли монитор к блоку, может обрыв где-то
возьми блочек отсоедини от датчиков и монитора и сгоняй на авторынок - протестируй работает ли блок. а дальше уже плясать от результатов.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1678 : Июль 10, 2014, 20:06:11 pm »
Просто перестал работать, не включается при вкл.задней передачи.
Оригинальная идея  rulezz надо попробовать.
Там изначально контакт питания отходил, при покупке 6 лет назад обнаружили, заклеили каким то прозрачным клеев, придётся отковырять :)
А так фишки подергал, все на месте.
skifkep
  • Russian Federation киров
    ODO 28614 km
  • просто зима
« Ответ #1679 : Июль 10, 2014, 20:07:11 pm »
А как с гарантией на машину? Слетает или нет?
skifkep
Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 121   Вверх
