Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 484611 раз)
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1380 : Ноябрь 29, 2011, 13:25:05 pm »
И снижают чувствительность до полутора метров.
ну на то и цена у них выше (раза в четыре?). наверное оправдано.
так что, глядишь, соклубникам из нашей переписки проще будет разобраться что им нужно :)
кстати спасибо за идею с отключением звука на стоп. надо будет поразмыслить.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1381 : Ноябрь 29, 2011, 13:54:32 pm »
Да, думаю после этого...
б) как и обещал проверил высоту. в итоге пришел к выводу что датчики достаточно узконаправленные - на расстоянии 0.5м радиус конуса в районе 15-20см. поэтому-то и не "чувствует" он бордюры до кромки бампера. касательно высоты установки думаю лучше подбирать всеже опытным путем - возьми кусок пластилина и прилепи датчик на бампере посмотри на какой высоте будет доставать до бордюров. заодно и по эстетике будет видно.
...им гораздо проще будет понять, нужен ли им этот геморрой.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1382 : Ноябрь 29, 2011, 14:07:10 pm »
на каждый товар находится свой покупатель :)
иначе, например, смысл сида на механике и в базе?
иммуномакс
  • Russian Federation Большая Деревня
    ODO 208000 km
    -Выданные: 80
    -Полученные: 77
  • Незаменимых людей... ЕСТЬ!!!
« Ответ #1383 : Декабрь 02, 2011, 17:32:51 pm »
Собратья! Что-то у меня с парктроником произошло. При езде задним ходом парктроник орёт, что с левой стороны препятствие и до него 0 метров. За 1 час до этого была мойка автомобиля. Могло что-то закоротить? Само "рассосётся" или всё же съездить в сервис?
darkman
  • Russian Federation г. Сургут, Тюменская обл. ХМАО-ЮГРА
    ODO 138000 km
« Ответ #1384 : Декабрь 02, 2011, 18:07:34 pm »
Меняй датчик - однозначно.
"Хороший стук всегда вылезет" (с)
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2011, 18:09:31 pm от darkman »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1385 : Декабрь 02, 2011, 18:24:47 pm »
Датчик мог "замерзнуть". Лед между излучателем и корпусом такое мог спровоцировать. Датчик отогреть, хоть собственным дыханием, тщательно вытереть насухо. Не поможет можно двигать в сервис.
Andrew11
    ODO 27080 km
« Ответ #1386 : Декабрь 02, 2011, 21:41:03 pm »
сПАРК-4-F кто-нибудь ставил? Может есть какие-нибудь хитрости?
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #1387 : Декабрь 02, 2011, 22:19:52 pm »
Стоит. Хитростей вроде нет.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Andrew11
    ODO 27080 km
« Ответ #1388 : Декабрь 02, 2011, 22:38:30 pm »
Рэм, установлен в штатные места? Там датчики для наклонного бампера, а у нас вроде ровный, хотя мб это только кажется. Вместо поворотника используешь аварийку?
иммуномакс
    ODO 208000 km
    -Выданные: 80
    -Полученные: 77
« Ответ #1389 : Декабрь 04, 2011, 09:32:39 am »
Спасибо! Была оттепель, датчик оттаял и всё заработало!!!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1390 : Декабрь 04, 2011, 13:39:41 pm »
Нееее, не ставили... А что это!? 8(
Офигиваю с этих новичков. На недельку бы в читатели перевести, чтобы с форумом как следует ознакомились, а уж потом свои вопросы задавали, если останутся.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2011, 16:27:40 pm от Altar »
Andrew11
    ODO 27080 km
« Ответ #1391 : Декабрь 04, 2011, 16:22:01 pm »
Офигиваю с этих новичков. На недельку бы в читатели перевести, чтобы с форумом как следует ознакомились, а уж потом вопросы свои вопросы задавали, если останутся.
Офигеваю с этих старичков. Предлагаете перечитать 90 страниц темы? Если есть инфа, не проще ссылку кинуть (можно в личку), а не набивать никчемные посты, в которых смысла 0, а тема засоряется?
Добрее надо быть...
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2011, 16:26:54 pm от Andrew11 »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1392 : Декабрь 04, 2011, 16:33:52 pm »
Нет, предлагаю еще 90 написать, для таких как вы!
Задолбался я за вас вашу работу выполнять, вам надо -вы и ищите, для этого ПОИСК на форуме предусмотрен.
Andrew11
    ODO 27080 km
« Ответ #1393 : Декабрь 04, 2011, 16:53:47 pm »
Ваши бессмысленные посты как раз этому и способствуют.
Выпейте валерианки, любезный. Работу свою я сам выполняю, и что-то вас там не припомню, а также вас я ни о чем не просил, не надо мании величия.
В общем ваша позиция мне ясна, дальнейший диалог с вами бесполезен, поэтому отвечать вам больше не буду.
За сим позвольте откланяться.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1394 : Декабрь 04, 2011, 17:03:55 pm »
Скатертью дорога.
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 121   Вверх
