Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 485217 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1305 : Июль 27, 2011, 10:15:28 am »
Эвилайн, аля original  :D, рулит. С зимы стоит, полет нормальный, простой и с пищалкой. А датчики лучше только у штатного выглядят (ИМХО конечно)  :)
Чем хуже штатного то, что на фото?
PS Эвилайн это не "аля ориджинал", с ориджиналом не имеет ничего общего. Это просто "апрувленный аксессуар", не более. Точно такой же апрувленный аксессуар, как кобра. Да-да. См. PDF про кобру.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2011, 10:20:31 am от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
Founder
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Citroen C5 AT
« Ответ #1306 : Июль 27, 2011, 11:18:30 am »
Ну за такие финансы было бы странно, если бы он хуже выглядел))
PS Приставка "аля" именно это и означает, спасибо за пояснение  :)
Был Pro_Ceed 1.6 МТ ЕХ Black Pearl
stalmis
« Ответ #1307 : Август 17, 2011, 14:35:55 pm »
Может кто подскажет по электрике?
Прикупил себе Спарк 4R у него есть режимы гаража (отключение звука при парковке в боксе), а также контроля дистанции на уклонах когда нажата педаль тормаза и соответственно есть "лишние" провода.
Присоединить решил к правой фаре все, поскольку как понял, что с той же стороны на SW есть и место для крепления модуля!
Так вот этот самый "аппарат" помимо традиционного подключения к лампочке заднего хода надо подключить к стоп-сигналу и указателю поворота!
Кто-нибудь подскажет провода какого цвета в жгуте фары идут на какую лампочку?
Я так понял коричневый провод в блок фаре идет на лампочку заднего хода?
А какого цвета провода стоп-сигнала и поворотника?
Может еще кто поможет советом, как разобрать багажник и все лючки там для протяжки проводов, чтобы не сломать пистоны, где они установлены ?
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #1308 : Август 17, 2011, 18:02:25 pm »
Здесь есть представитель производителя.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
rtsFox
  • Russian Federation Noginsk
    Авто: Skoda Yeti AT
    ODO 72100 km
    -Выданные: 47
    -Полученные: 32
« Ответ #1309 : Август 17, 2011, 19:38:20 pm »
кидай под уплотнителями - обшивку не снимай - экономия времени колоссальная...
miro
  • Russian Federation г.Азов г.Ростов-на-Дону
    ODO 75000 km
  • Ынжынер, чирти исчо!
« Ответ #1310 : Август 21, 2011, 21:27:11 pm »
Здравствуйте ув. сидоводы. Собираюсь ставить парктроник на вой sw. Возникло пару вопросов.
- можно ли не снимать бампер, и попасть в штатные отверстия. как это сделать? не хочется замарачиваться со снятие. и реально ли будет протянуть провода без снятия.
- буду дисплей проводить до полприза. как и где лучше проложить провода?
- не подскажите ли где подробно почитать про подключение и установку на SW. есть ли различия с хэтчем?
Спасибо...
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #1311 : Август 21, 2011, 21:37:55 pm »
miro,Почитай тему Ставим парктроник на ceed хэтчбэк.
В ней всего 6страниц и есть прекрасные отчеты об установке.
Рэм
« Ответ #1312 : Август 21, 2011, 22:15:44 pm »
Спасибо...
Бампер не следует снимать.
miro
    ODO 75000 km
« Ответ #1313 : Август 22, 2011, 13:20:47 pm »
Спасибо за ссылочку. Я понял что можно установить не снимая бампер, но вопрос в том как попасть в штатные места не снимая бампер? Хочу приобрести парктроник со скрытой установкой датчиков "за подлицо", видел тут на форуме но что то сейчас не найду, мож кто даст ссылочку. Реально ли такие датчики поставить без снятия бампера?
Devil190
  • Russian Federation электросталь
  • Злюка..
« Ответ #1314 : Август 22, 2011, 23:07:41 pm »
здравствуйте!вот такой вопрос: какай или любой парктроник может увидеть бардюры  на парковке задним ходом высотой от 15-25см и выше))просто есть ли смысл ставить парктроник-если он бардюры не видит?или зависит от высоты установки датчиков?  Спасибо))
ritmauto
  • Russian Federation Таганрог
    • RITMAUTO
« Ответ #1315 : Август 24, 2011, 15:11:06 pm »
Вообще-то обнаружение низких препятствий не есть ф-ция парктроника.
Но в некоторых случаях установки он все же может помочь.
Чем ниже установлены датчики тем лучше обнаруживаются бордюры. Но при этом датчики нужно ориентировать под углом к земле вверх во избежание ложный срабатываний.
Вот ссылочка - поиграйтесь - http://adischev.ru/parkovka/
вертикальный угол диаграммы обычно 80-90 градусов.
Devil190
  • Злюка..
« Ответ #1316 : Август 24, 2011, 23:05:46 pm »
спасибо!!!
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #1317 : Август 27, 2011, 00:15:10 am »
точно не скажу, потому что сам столкнулся со следующим: при монтаже провода подключили как в книжечке. А на вкладыш монтажники внимания не обратили, а там было написано, что с такой то версии блока управления провода "стоп" и "поворотник" поменялись местами. Так что внимательно прочитай все инструкции идущие в комплекте.
Функция "гараж" на самом деле снижает чувствительность боковых датчиков до 30-40см
RAMIL-Z
« Ответ #1318 : Август 28, 2011, 13:18:15 pm »
у меня датчики срабатывают на бордюры
Denis56
    ODO 115000 km
« Ответ #1319 : Август 28, 2011, 14:43:59 pm »
У меня тоже срабатывает на бордюры, даже на забор из сетки-рабицы!!! а вот столбики особенно если тонкий не видит!!! :popcorn:
Высота установки сильно не влияет.
У меня установлен ParkCity Mercury 420/401W говорящий (осторожно и стоп) + в метрах расстояние
« Последнее редактирование: Август 28, 2011, 14:51:40 pm от Denis56 »
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 121   Вверх
