Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 488980 раз)
a-s-grif
  • Russian Federation МОсква
  • [url=http://nick-name.ru/sertificates/99244/][img]
« Ответ #360 : Март 01, 2009, 11:04:03 am »
Ставим точку. Стоит Паркмастер на SW. Никакой земли не вижу.Работает как и все другие.
иммуномакс
  • Russian Federation Большая Деревня
    ODO 208000 km
    -Выданные: 80
    -Полученные: 77
  • Незаменимых людей... ЕСТЬ!!!
« Ответ #361 : Март 01, 2009, 11:49:27 am »
Парктроник работает несколько месяцев. Видит только препятствия, а не землю.
серый сидор
  • K G B
« Ответ #362 : Март 01, 2009, 12:26:00 pm »
</span>
продам свой сид, пишите в личку
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #363 : Март 02, 2009, 14:35:35 pm »
Господа! А кто-нибудь пробовал следующий парктроник "сПАРК (SPARK) - 4 - F (13 цветов датчиков на выбор!!!)"?
Диапазон рабочих дистанций 0.1 – 2.5 м.
Точность определения расстояния - 5% +10%
Время реакции системы - 0.15 сек.
Функциональные конкурентные преимущества перед аналогами (ЗАЯВЛЕННЫЕ ЗАВОДОМ):
1. Рабочие дистанции 10см – 2.5 метра.
2. Высокая скорость реакции – 0.15 секунды (у аналогов более 0.5 секунды).
3. Возможность временного выключения звуковой индикации.
4. Гибкий алгоритм вывода информации о расстоянии :
     при расстояниях 1 метр и более - в метрах, с шагом 0.1 м;
     при расстояниях 50 - 99 см - в сантиметрах, с шагом 5 см;
     при расстояниях 16 - 49 см - в сантиметрах, с шагом 2 см.
5. Режим начального обучения.
6. Дополнительное «тихое» включение системы.
7. Функция выбора индикации
8. Выбор длительности звуковых сигналов
9. Функция «фаркоп»
10. Функция самодиагностики
11. Режим работы "парковка в гараж"
Посмотреть можно например здесь: http://www.avtogsm.ru/parktronik-spark-4-f-p1642.html или в дргих местах.
    Для себя вижу плюсы при покупке, что можно запрограммировать модуль индикации на 4 различных способа индикации, МИН растояние до 16см и режим ""парковка в гараже" , а так же подбор ЗАВОДСКОГО цвета датчика в тон масти наших жеребчиков  :D
    Хотелась бы услышать отзывы по эксплуатации.
Угрюмый
  • Russian Federation Москва, Абельмановские мы.
    ODO 99900 km
« Ответ #364 : Март 02, 2009, 15:30:17 pm »
Согласен,работает нормально.
Tig
« Ответ #365 : Март 02, 2009, 15:37:29 pm »
Я ставил на отцовскую машину СПАРК 8М - 8 датчиков и индикатор в зеркале. У самого стоит Паркмастер.Спарк понравился больше: быстрее срабатывает на препятствия; минимальное расстояние 0,16, у паркмастера 0,3; можно запрограммировать после установки, чтобы датчики не реагировали на землю (паркмастер не реагирует на землю, но и бордюров не видит); при включениии заднего хода парктроник включается через полсекунды, то есть если на автомате включать драйв - не будет пищать когда рычаг через R проходит;рычагом поворотника можно на время отключить звук. Что касается передних датчиков то они работают только по условию 1) после выключения заднего хода они работают 30 сек, 2) при вкл выкл аврийки тоже 30 сек, 3) ну и при нажатии тормоза рабтают все 8 датчиков показывая расстояние до препятсвий например на светофоре или подъезжая к бордюру. Передние датчики подают звук только если препятствие ближе чем 40 см.Т.е. при обычной езде вперед они не достают писком. На машине черные молдинги по кругу (RIO), покупал на официальном сайте Ритмавто, заказал черные матовые датчики.
« Последнее редактирование: Март 02, 2009, 15:43:01 pm от Tig »
серый сидор
  • K G B
« Ответ #366 : Март 02, 2009, 15:59:56 pm »
У меня - парк мастер 4-BJ-13, дисплей точно как у SPARK, плюс - что датчики цветные, цена - ниже, точность выше, если не врут - круто....
</span>
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #367 : Март 02, 2009, 16:17:15 pm »
Я ставил на отцовскую машину СПАРК 8М - 8 датчиков и индикатор в зеркале. .................................... На машине черные молдинги по кругу (RIO), покупал на официальном сайте Ритмавто, заказал черные матовые датчики.
Хотелось бы мнения по глючности при эксплуатации и какого типа заказывать датчики?
   Насколько я знаю у Паркмастера датчики только ЧЕРНЫЕ или СЕРЕБРИСТЫЕ (хотелось бы в тон машинки) и отображение на экране нельзя вертеть (не хочу тянуть блок индикации вперед, привык смотреть на индикаторы через зеркало заднего вида, т.е. надо зеркальное и вверхтормашное отображение).
А еще приходится во дворе парковаться плотно, поэтому режим "Гараж" и точность 10-15 см против 30 значительный для меня ПЛЮС
« Последнее редактирование: Март 02, 2009, 16:21:55 pm от BLO »
Tig
« Ответ #368 : Март 02, 2009, 16:28:24 pm »
По глючности пока нареканий нет, ездит отец, но он всем доволен и пока не жаловался, устанавливал осенью. А по типу датчиков, я общался при покупке с сотрудником Ритмавто, он говорит что сейчас они перешли на датчики одного типа 14U как наилучшим образом себя зарекомендовавшие. Передние установил на высоту 45 см, задние на высоту 56см, датчики все одного типа, после установки на машину я их программировал.
« Последнее редактирование: Март 02, 2009, 16:31:13 pm от Tig »
серый сидор
  • K G B
« Ответ #369 : Март 02, 2009, 20:22:27 pm »
Я пас, так глубоко я не копал...
</span>
Тошик
« Ответ #370 : Март 03, 2009, 09:11:13 am »
У меня стоят, в работе полностью устраивают rulezz многие моменты достаточно хорошо продуманы.. :-[
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #371 : Март 03, 2009, 09:59:48 am »
Окей, значит буду заказывать сПАРК (SPARK) - 4 - F
Тошик
« Ответ #372 : Март 03, 2009, 17:06:47 pm »
Только датчики под цвет машины подбирай..коли есть возможность..не стоит ее терять :-[ Потом, отпишись..как..да что..интересно ;)
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #373 : Март 03, 2009, 17:17:30 pm »
  Сегодня с утра сделал заказ, днем потвердили наличие данной модели и данного цвета, прислали счет. Выбрал доставку почтой и 100% предоплату через Yandex.Деньги. Закинул денюжку в свой кошелек, сделал перевод на счет фирмы. Жду потверждения отправки посылки
Тошик
« Ответ #374 : Март 04, 2009, 10:04:49 am »
Держи в курсе..и зафоткай :-[
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 121   Вверх
