Подсветка в водительской двери. Фото
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: Подсветка в водительской двери. Фото  (Прочитано 54071 раз)
Clim
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #90 : Август 18, 2010, 13:29:12 pm »
таки и я сделал подсветку в дверях.
1. Подключился салонному плафону, протянул этот провод под приборную панель - на релюху. Второй провод не релюху -> "+" взял под панелью - таэтого полно. Это управлюющие.
2. Врезал в двери плафончики от восьмерки. Светодиоды - маяк. Один провод от плафона протянул к концевику двери (к цветному (не черному) проводку). Второй - под приборную панель. Там собираем все провода от всех дверей в одну скрутку и цепляем к реле. И еще на реле кидаем "+" (берем его от туда же откуда и в пункте 1). Это управляемые контакты.
Теперь что получается - при нажатой кнопке [освещение при открытой двери] и открытой двери - загорается соответствующий плафон. В закрытых дверях плафоны не горят. При отжатой кнопке  и открытой двери - плафоны не горят (вдруг куда-нить незаметно надо подъехать :) ) и никаких морганий при плавном потухании лампочки.
еще... перед плюсями на релюху поставил предохранитель - на всякий случай.
и еще... пробовал подключал светодиод в верхний плафон - никаких морганий нет - также потихоньку тухнет как и лампа. Наверно, проблема с морганиями возникает при проблемах с руками ... или головами.
Единственный геморой - это релюха при плавном потухании неприятно дребезжит... теперь пытаю электриков как этого избежать. Есть мнение что поможет либо конденсатор, либо ... незнаю, надо думать...
делал кто нить по описанной схеме?
хотелось бы поподробней с фото увидеть, а то не понятно как провода тянуть. :(
Viva
  • Ukraine
« Ответ #91 : Август 22, 2010, 02:31:37 am »
Прочитав все я так и не понял, как у автора первого сообщения подключена подсветка? Как габарит, на открывание от двери?
ceed sw
alexey.k.
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #93 : Ноябрь 12, 2010, 12:29:36 pm »
http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw/ceedko/journal/288230376151712721/#post маё
А как подключал, чтобы светили только при открытии?
galeevam
  • Russian Federation г. Челябинск
  • Ах эта свадьба .. .
« Ответ #94 : Март 02, 2011, 07:05:54 am »
Сделал проще, конечно не у всех есть, но стоит сигналка шерхан 5, в настройках указываем о том что свеить после закрытия и открытия машины поворотниками (ну или к чему запитана сига). в итоге все хорошо видно вокруг авто при подходе и при уходе. хотя подсветка в двери весчь.
ceed sw
« Ответ #95 : Март 02, 2011, 08:09:02 am »
поставил на каждую дверь концевик, и подключил к постоянному плюсу в двери)
Там красный или розовый провод плюс постоянный, сфоткаю  как поставил концевик потом)
Maverick_71
« Ответ #96 : Август 14, 2011, 16:40:11 pm »
Поднимаю тему!
Хочу тоже заморочитьсяс подсветкой пространства перед авто при снятии со штатной сигналки через плафончик в боковом зеркале. Подсветку порогов тоже хочу сделать, очень удобно зимой, чтобы пассажиров или себя в грязь не десантировать.
Maverick_71
Сделал себе подсветку в дверях.
Врезал в двери плафоны от подсветки номера Приоры. Плоские, аккуратные. Под лампочку W5W.
Плюс взял от стеклоподъемников в двери. Минус взял от соответствующей лампочки салонного освещения. Там разводная плата, припаял проводок к минусу (плюс там постоянный) у правой лампы для пассажира и у левой лампы у водителя. Провод провел под потолком, по стойке вниз под панель оттуда в дверь. Испытал трудности с просовыванием провода в дверь - там клемник стоит, свободного места нет. Есть дырочка ниже, но я не стал ее разрезать ради проводка 0,75. Продел его между клемником и фиксирующей пласмасской. Хотел делать от концевика, но иначе нельзя было бы управлять выключением этой подсветки в дневное время или когда долго стоишь с открытой дверью (например на отдыхе). Поэтому сделал от плафона - при включенном режиме подсветки при открытии двери загорается подсветка в передних дверях. С диодами решил не связываться, так как света от них не много - родной теплый свет производит впечатление что так и стояло с завода. Теперь думаю стоит ли заморачиваться с задними, через основной плафон. Следующим этапом будет дублирование лампочки в багажнике - слева одной лампы маловато. Подумываю о том чтобы в самой двери сделать чтобы сверху прямо светила и пространство вокруг открытого багажника освещало в том числе.
  • Смотритель
Чё ж теперь свет плавно не гасится.....
Maverick_71
Почему не гасится?
Свет гасится плавно, и в салоне и в двери. Все как положено.
  • Смотритель
кто то писал, в начале...
Maverick_71
 :popcorn:
Рэм
  • Я родом из Ростова.
:popcorn:
Хватит кушать, выкладывай фото.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
  • Смотритель
Сегодня заморочился! И установил подсветку в передних дверях, заоодно и за шумил их! Протянул, подключил к люстре, вроде бы все красиво! Но вот вопрос при открытых дверях (где то 2 минуты), люстра и подсветка наченает мигать. Так и должно быть?
Maverick_71
Не, это не мое))
У меня все работает замечательно, везде лампы накаливания. И плавно тухнет, как и предусмотрено.
Фотки выложу.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Список на чехлы 1
