Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
А твой сид попал под отзывную кампанию? Введите Словацкий VIN : Подробнее.
Страниц: [1]   Вниз
  Печать
Автор Тема: Замена фронтальной акустики с проводкой  (Прочитано 1120 раз)
Непоседа
Sr. Member
Ukraine Днепропетровск
Авто: Kia Ceed SW 1.6 MT LX
Благодарности
WWW
« : Октября 12, 2008, 22:45:51 pm »
Разделить темуВверх
Замена проводилась в 2 этапа
1. Замена проводки
2. Замена акустики
Этап 1.
Миниотчет о замене акустической проводки
Для замены проводки на фронтальную акустику с поканальным усилением от головы, потребуется 8м акустического кабеля.
Я взял DLS 2.5 мм2
В левой части проводка пойдет под рулевой колонкой.
В правой части под бардачком.
Для прокладки проводки в двери используются штатные отверстия, ничего сверлить не надо.
По порядку, начнём с правой части
Для этого необходимо снять бардачок.
3 болта, 2 самореза в верхней части бардачка, 2 самореза справа, под боковой накладкой, где отключается пассажирская подушка безопасности.
Боковая накладка крепится на защёлках.
Снимаем.
Ищем резиновые заглушки во внутренней и внешней частях кик-панели.
Они находятся чуть ниже жгута штатной проводки в двери.
Снимаем.
Ведем провода от магнитолы, под бардачком, через отверстия в кик-панели.
Чтобы провода не стучали, обмотал битопластом и закрепил стяжками.
Во внешней заглушке сделал отверстие, провел провод и поставил на место.
Для заведения проводки в саму дверь, я сделал отверстие в резинке штатной проводки, чуть ниже жгута проводов.
Снимаем карту дверей, заводим провода вовнутрь.
Место входа
(потом надо будет гофру одеть)
Для левой части почти аналогично. Необходимо снять пластиковую крышку под рулевой колонкой.
Ничего сложного, пару саморезов и защелки.
Здесь же видно, что и в комплектации LX выведена проводка для реостата изменения яркости подсветки.
Необходимо снять нижнюю пластиковую крышку в кик-панели.
Открутите болт рычага открывания капота. В крышке 1 пистон.
Протяжка в двери аналогично правой стороне.
Для акустики с кроссовером для штатных мест этого достаточно. Разделение полос в кроссе в дверях.
Для поканалки, я вывел провода для пищалок в нижней части боковых стоек.
Этап 2.
Отчет о замене акустики
Акустику я взял DLS RS6A
Делал поканальное подключение.
Акустику ставил в штатные места в пластиковые подиумы.
Итак.
Снимаем карты дверей.
Поскольку штатный динамик и подиум - одно целое, то либо делаем новые подиумы, либо ломаем штатные динамики.
Я выбрал второй вариант.
Аккуратно, насколько возможно, срезаем либо отклеиваем рабочую поверхность штатного динамика.
Динамик крепится к пластиковому подиуму кажется на 6 ножках. Срезаем их, и проводку внутри в верхней части кольца.
Вынимаем динамик.
Сравним.
Теперь необходимо развальцевать края штатного кольца. Я убрал окантовку плоскогубцами.
Края немного зашлифовал.
Клеммы новой акустики оказались внизу, поэтому в нижней части кольца просверлил отверстие для проводов.
Чтобы не было зазоров между динамиком и кольцом, по периметру кольца проклеил сплен.
Заводим провод во внутрь, замеряем места для саморезов, прикручиваем динамик на саморезы к штатному подиуму.
Соединяем провода.
Пищалку я вывел на боковые стойки. Поезжу посмотрю, может найдутся места получше.
http://ceedonline.info - документация kia ceed, инструкции, руководства, TSB, статьи, фото
*LeX*
Full Member
Russian Federation Moscow ВАО
Авто: Kia Ceed 1,6 AT EX Oil Blue
Благодарности
« Ответ #1 : Октября 13, 2008, 00:22:59 am »
Разделить темуВверх
А на штатном подиуме есть места под саморезы?или засверливать надо?
Непоседа
Sr. Member
Благодарности
WWW
« Ответ #2 : Октября 13, 2008, 09:36:36 am »
Разделить темуВверх
Надо засверлить.
Теги:
Страниц: [1]   Вверх
  Печать
Перейти в:
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
