Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 26   Вниз
Автор Тема: Сигналка StarLine  (Прочитано 208477 раз)
SLR
  • Russian Federation Кириши Лен.обл.
« Ответ #195 : Июль 10, 2008, 12:41:55 pm »
Повтаряюсь. Цифровая шина вряд ли такое допустит. Ей пофигу что может сигналка. Если тока ставить доп. активаторы.
А у нас вроде бы только двигатель управляется по цифровой шине,а всё остальное нет.
Или я ошибаюсь?
« Ответ #196 : Июль 10, 2008, 12:53:41 pm »
можно попробовать что то наподобии:
протянуть провод от сигналки  к активатору замка багажника  через диодную развязку или поставить доп реле, что бы перебрасывало управление активатором от сигналки или штатно. Если конечно в активаторе не стоит концивиков центрального замка, что наврядли.
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #197 : Июль 10, 2008, 16:33:28 pm »
Все таки терзает один вопрос... В инструкции на стр 3/4 написано про ключик с кнопкой открывания багажника. Значит такая возможность есть, открыть только багажник. А у сигналки есть дополнительный канал, тоже типа для открытия багажника. Возникает вопрос, можно ли его подключить  ;)?
Да можно,желто - чёрный провод от сигнализации.А вот куда его подключить немогу сказать,так как у меня нет эл.схем CEEDa :(
На скока я знаю (от установщиков)  - не получится. В Сиде или все открыто, или все закрыто.
Интересно получается, а как же тогда ключ с 3 кнопками, которым можно открыть только багажник (читаем инструкцию)  ;)
« Ответ #198 : Июль 10, 2008, 16:40:51 pm »
скорее всего в Сиде сделанно как у немцев, стоит блок комфорта и процессор обрабатывает сигналы от сигналки, от мозгов двигателя от панели отконцевиков и.т.д. по каншине, и выдаёт сигнал на двери и багажник, возможно через релюхи.
Вообщем надо схему смотреть.
Maximator
  • Russian Federation Питер
    ODO 60000 km
« Ответ #199 : Июль 11, 2008, 17:42:31 pm »
Попробуйте этот ключ заказать - не получится... Он в комплектации TX, возможно там есть выход (
Автомобиль тоже член семьи, причем сильно пьющий.
сане4ек
    ODO 120000 km
    -Выданные: 39
  • мужчина должен быть как сказка с хорошим концом
« Ответ #200 : Июль 14, 2008, 00:43:47 am »
а если не секрет,кто знает,скока В6 стоит с установкой не автосалоне,а в специализированном центре?и вообще,нужна ли она на комплектацию ех?
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #201 : Июль 14, 2008, 01:17:56 am »
Ну, например стоимость оборудования (B6) с установкой не в салоне, а в спец.центре стоит 8000  ;) (сама сигналка в районе 3500). Если страховая не требует, то в принципе штатной сигналки комплектации EX достаточно, но если хочется иметь сигналку с обратной связью, то можно поставить. Но не стоит верить обещанной дальности действия B6  :(.
RUFFNECK
  • Russian Federation ЗаМКАДье ВАО
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #202 : Июль 14, 2008, 08:43:05 am »
с этим могу поспорить, дистанция работы сигналки нормальная. B)
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #203 : Июль 14, 2008, 09:35:49 am »
А у меня с сигналкой бывают приколы: стоишь рядом с машиной снимаешь/ставишь сигнализацию бесшумно, а она в ответ теряет связь, повторяешь попытку, тоже самое  :(. Шаг в сторону, или постановка/снятие в шумном режиме срабатывает. Иногда и из далека работает, короче почему-то ее изредка плющит  8(
RUFFNECK
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #204 : Июль 14, 2008, 09:50:01 am »
да, я тоже с талкивался с таким глюком... sux
Maximator
    ODO 60000 km
« Ответ #205 : Июль 14, 2008, 10:15:39 am »
Было, вплоть до того, что вынимать бат-ку из брелка... Вылечилось заменой головного блока у сервисменов. И теперя уже 2 месяца - тьфу-тьфу-тьфу )
Diman-Saratov
  • Russian Federation Саратов
Имеется вопрос по сигнализациии Starline который назрел уже давно. Дело вот в чем после закрытия машины и постановки на сигнализацию срабатывает датчик удара и на брелке появляется молоточек машина при этом остается закрытой, появляется такой глюк примерно один из десяти раз. Почитав интструкцию нашел пунктик, что иногда датчики удара не успевают успокаиваться после хлопанья дверьми и нужно больше выставить задержку в секундах, перепрограмировать сигнализацию не стал а просто стал немно ждать отходя от машины и после закрывать, все равно не помогает переодически глючит. Помогите может у кого похожее было а ехать на сервис не хочу может при них и не заглючит.
АВТО-АСС
  • партнер клуба
    • www.ABTO-ACC.ru
Diman-Saratov, скорее всего, надо отрегулировать предупреждающую зону датчика удара. Он реагирует на замки дверей.
Вадим, СТО1.
Сеть установочных центров допоборудования
www.ABTO-ACC.ru
ICQ 450-962-845
490-201-398
купон на скидку 10%
Graf
  • Russian Federation Тула
У старлайна есть:
"Задержка активизации датчиков после включения режима охраны (программируемая функция 1.3)
Задержка активизации датчиков может быть необходима для обхода зоны дверей на время плавного погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков удара или объема. В противном случае, при включении режима охрана могут последовать ложные предупредительные сигналы. Сигнализация имеет возможность программирования 5, 30, 45 -секундной задержки для датчиков дверей, капота, багажника или 60 -секундной задержки только для датчиков дверей."
Denis.
Здравствуйте,
Подскажите пож-та по глюку Старлайна А9 и ЦЗ, может кто сталкивался и вылечил подобное.
Зимой глючил автозапуск (редко заводилась). Сейчас заводится всегда, но очень часто при остановке на охрану не закрывается ЦЗ (сигналка встает но двери остаются открытыми). Если закрыть с ключа то все ОК.
Подскажите пож-та в чем может быть проблема, чтобы обратить на это внимание сервисменов, т.к. салон Мосавто, где покупался сид и устанавливалась сигналка - закрылся.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 26   Вверх
