неправильно отрегулирована отсечка при заправке
Автор Тема: неправильно отрегулирована отсечка при заправке  (Прочитано 18092 раз)
dima766
  • Russian Federation Подольск
Добрый день!
Может кто сталкивался с таким косяком?
Неправильно отрегулировано (или неисправно) устройство, которое отвечает за отключение заправочного пистолета на заправочной станции. Мне об сказал сотрудник заправки, который заправлял машину.
Т.Е. после того как сработал этот "отсекатель", вторично влезло в бак ещё 10 литров.
Получается, что если ты хочешь заправить полный бак, то по умолчанию эта штуковина не дольёт 10 литров, а это не гуд.
Я так думаю, что этот показатель должен быть в районе 1-2 литра и никак не больше.
kiwi
Добрый день!
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2167.0.html
AWACS
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино.
    • ВСМПО колеса.
Это нормально. Отсечка происходит из-за того, что бензин во время залива его в бензобак пенится(пена касается специального датчика на пистолете, происходит отсечка). В большенстве своём количество пены зависит, скажем так, от мощности струи из пистолета ТРК. На каждой АЗС эта мощность разная, на одной стоит старенькимй насос который закачивает 2 литра бензина в минуту, на другой мощный который за минуту 50 литров наливает, соответственно, во 2-ом случае бензин сильнее пенится и его меньше влезает до отсечки.
Ceed- exCeed any need.
dima766
Всем, спасибо за полезную информацию!  :)
Теперь всё стало понятно.
Student
а еще надо пистолет правильно вставлять во время заправки, чтобы нормально все лилось... а сид здесь абсолютно не причем
sana1973
Кто сколько заливал до полного бака?
Я проезжал на лампочке 53 км и заливал до полного 59л! (при емкости бака 53) :)
Уже не Сидовод...
sas1977
  • Russian Federation Москва, Бибирево
    ODO 68000 km
 :D :D :D
была такая тема давно!!!!!!!!!!!!!
avk
  • Russian Federation Питер
разница в 6 литров пошла в карман заправщика... ;)
sana1973
Неа, на лампочке 10 км и всегда заправляю 55 л min (все АЗС не могут накалывать!) :P
Уже не Сидовод...
sana1973
Кто не верит, пусть сам попробует! :)Баки у всех одинаковые...
Уже не Сидовод...
lapkod
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 80000 km
  Всем доброго времени! Мож не в тему но похоже только у меня такая проблема: при заправке сида, бензин выплескивает из горловины, соответственно подача прекращается, заправиться можно только чуть нажимая на курок(или как его правильно). На сервисе сказали что на какойто из заправок вставили пистолет большего диаметра и утопили шторку. Шторку типа поправили, но пистолет вставить невозможно, она все равно продавливается..есть ли вариант восстановления, или удаления данной шторки вообще? Или гнать на сервис обратно, пусть делают что хотят? Кста, заправлялся только на двух ближайших к дому заправках Роснефть и  ВТК, специально проехал, пистолеты все одинаковые...Или дождаться уже ТО планового да напомнить?
  Заранее благодарен за ответы.
Flagman
  • Russian Federation Можайск
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
  • е-mail:nikolay-i@bk.ru; ICQ-355712397
Могу ошибиться, но как у тебя обстоят дела с вентиляцией бака?
И конечно только в сервис.
Кто не с нами, тот не против нас.
lapkod
    ODO 80000 km
да на вентиляцию и грешили, а в сервисе шторку достали- типа все "ок", что в горловине, она утоплена была сантиметров на 10, но не закрепили у края горловины, мож сломано что... Но этож еще умудриться надо, мож заправщик одаренный попался, но мне и после сервиса не удалось нормально заправиться, при малейшем давлении шторка эта уходит... Пусть доделывают. Только теперь похоже в другом месте т.к там где покупал по гарантии теперь не обслуживают:( или это не гарантийный случай..попал походу. дотертлю до ТО, потом отпишусь.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2010, 22:32:13 pm от lapkod »
Niger
  • Ecuador Город-грехов
    ODO 19800 km
« Ответ #13 : Апрель 27, 2010, 11:56:09 am »
Люди подскажите пожауйста при заправке автомобиля идет отсечка заправочного пистолета,как будто полный бак, но бак почти пустой причем это происходит на разных заправках.......Заранее спасибо :(
abazavasya
  • Russian Federation Челябинск - Троицк 174
« Ответ #14 : Апрель 27, 2010, 12:10:33 pm »
При заправке сида необходимо вставить пистолет таким образом, что бы он зацепилсяза горловину. А тоесть вставляем пистолет в горловину под углом 90 градусов против часовой стрелки, затем когда вставили поворачиваем его обратно. И, вуаля, - пистолет находится в горловине под правильным углом подачи топлива, которая в свою очередь не дает ему отстрельнуть. Кстати, забыл сказать что датчик пистолета реагирует не только на пену, уровень бензина, но и на угол наклона пистолета. Пробуйте и у Вас все получится!!! Всем удачи!!!
