Вопрос по замене акустики
Автор Тема: Вопрос по замене акустики  (Прочитано 7051 раз)
Iluha81
    ODO 126000 km
Это хорошо. С глубиной до 67мм достаточно много динамиков можно найти.
Pancherr
Я почти ничего в этом не понимаю... Я хочу оставить родное ГУ.. поменять только передние колонки в дверях... Есть ли смысл? Если да, то какие лучше всего приобрести? и возможно ли их будет поставить в штатные места?   Уж перестало мне нравиться радное звучание.. Спасибо.. (много веток прочитал в форуме)
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
На счет много не верю. Ответы на форуме давались :) Поменять можно, качество звука чуть-чуть улучшится. В родные места встанет с проставочным кольцом в 20 из МДФ или из родных подиумов путем их переделки (подробности в мастерской). Посадочная глубина при этом 65 мм, если больше стекло может упираться и понадобится дополнительная проставка. Из акустики смотри Focal Polyglass 165 V1, Morel Tempo 6, Hertz HSK 165, Infinity Kappa 65.9CS, Polk Audio модель не вспомню никак :( В принципе вот список вполне достойных и распространенных.
P. S. Если разонравилось звучание то только передней акустикой тут не отделаешься...
Здесь когда-то была подпись.
MIK
    -Выданные: 29
C родным ГУ ничего путного не будет. Можно конечно просто поменять фронт и зашумить двери, но ничего особенного от этого не будет. Чуть-чуть получше)))
Что бы был результат -  готовить бабло, тыщ 35 без саба, при условии, что сам все будешь делать, а не где-нибудь :)
Номер Первый
  • Russian Federation мск юао
« Ответ #19 : Март 02, 2009, 17:35:27 pm »
+1, но самому бы я не советовал инстал мутить, лучше обратится в студию, что бы потом из-за своих косяков локти не кусать  B)
сдю
« Ответ #20 : Март 02, 2009, 21:19:49 pm »
задние динамики включены и работают как широкополосные, хотя вряд ли таковыми являютя, хотел спросить, а кто-нибудь пробовал ставить на их место нормальные двухполосные коаксиалы, может быть с расположением твитера под угом вверх? Насколько это может улучшить общее звучание. Почему спрашиваю, раньше в предыдущем авто стояли динамики на задней полке и их было слышно на передних местах. В сиде задние динамики при нулевом фадере практически не слышны, добавлять на них уровень в ущерб передним ни к чему хорошему не приводит, поэтому звук в большей степени локализован по оси передних сидений. Может быть так и надо в случае со стерео звучание для достижения верности сцены, но когда иметтеся хорошая подзвучка сзади звучит эффектнее и объемней
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #21 : Март 02, 2009, 21:39:02 pm »
сдю, читай форум. Не раз обсуждалось. Динамики менялись и не одним человеком, но со штатным ГУ практически ничего не менялось.
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #22 : Март 03, 2009, 13:21:31 pm »
Я заменил штатные на Фокалы полигласс,добавил твиттеры в задние двери и поставил среднечастотники.Звук очень поменялся в лучшую сторону.Как у вас фотки вставлять?
Druchok.Пропатчу Фряху под КДЕ за ваше пиво...
Pancherr
« Ответ #23 : Март 10, 2009, 00:24:37 am »
Спасибо Всем... буду копить деньги!
