Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Обороты ХХ  (Прочитано 32723 раз)
bimbaew
Добрый день. Автомобиль универсал kia ceed ed fl 2010 г.в. Двигатель 1.6 бензин, АКПП. Комплектация комфорт (кондиционер, без климата). Покупался в августе 2021, если верить одометру пробег был 125 тыс. км. Катализатор вырезан предыдущим хозяином.
Проблема в оборотах ХХ на прогретом двигателе, иногда держатся 900, иногда 730, не плавают, стоят четко +-5 оборотов. Включение кондиционера, и других потребителей никак не влияет. Заметил такую особенность только осенью. После ночи (или более длительной стоянки) обороты чаще держались 730, когда еду с работы или катаюсь в течении дня чаще держались 900. Днем машина стоит в отапливаемом паркинге. Сейчас почти все время 900.
   По ощущениям при 900 оборотах машина катится пободрее, особенно трогается, но тормоз продавливать сильнее надо, и расход топлива больше. Думаю правильные обороты все таки 730?
   Был в двух автосервисах никаких ошибок и неисправностей не нашли. При диагностике в одном сервисе было 900 оборотов, во втором 730.
   Есть ЭЛМ 327. Расход топлива на ХХ на N (или P) при 900 оборотах 1,2л/ч; при 730 0,9л/ч; на D примерно на 0,5-0,6 литра больше. При движении средний расход топлива на 900 похоже тоже больше, замерить точно не знаю как.
  Чистил дроссельную заслонку, менял свечи- эффекта никакого. Бензин пробовал и 92 и 95.
Что можно еще сделать?
Похожей проблемы в форуме не нашел.
Может где то лишний воздух попадает немного, клапан какойто то закроется то нет, на клапанной крышке есть клапана, evap клапан,
bimbaew
Может кто-нибудь подсказать нормального диагноста в Екатеринбурге и окрестностях? Был с данной проблемой в ЮМЕ на Космонавтов и в Fit service на Космонавтов.
bimbaew
Случайно наткнулся на страницу драйвовчанина gluman https://www.drive2.ru/l/546747276270242191/?page=0#comments
Если кратко, то у него пропала тяга из-за проблемы с генератором. В одном из комментариев он высказывался что периодически поднимались обороты ХХ до 900.
Под подозрение попадает генератор. Не знаю как его проверить.
Померил тестером напряжение на клеммах АКБ, в разных режимах:
 -- при не включенном двигателе 12.55В
 -- при прогревочных оборотах (примерно 1100) 14.25В
 -- после поездки (обороты 900) 13.93В.
Генератор связан с блоком управления двигателем, на сиде точно не знаю но для того что бы отслеживать нагрузку на генератор и соответственно мотору реагировать на падение оборотов т к генератор может «притормаживать» мотор на холостых, так же при резком газе т е ускорении отключается генератор что бы уменьшить нагрузку мотора
bimbaew
Дима, спасибо что откликнулись.
Но вот с пунктуацией беда :). Понял только начало и конец предложения (генератор связан с ЭБУ и генератор отключается отключается при резком ускорении). Я правильно понял что генератор может быть причиной повышенных оборотов?
Генератор как и кондиционер вкл выкл является нагрузкой на двигатель и отбирает у него лошадиные силы, при этом будут снижаться обороты двигателя и для того что бы не снижались обороты т е держались на одном уровне , генератор и кондей связанны с блоком управления двигателем тем самым при нагрузке обороты повышаются и держаться на одном уровне, короче ни разу не встречал что бы само по себе без включения чего либо генератор и кондей повышали обороты
Думаю если у вас Повышение оборотов происходит постоянно попробовать отключить генератор ( вытащить из него разьем) и посмотреть как будут себя вести обороты на х х , машина будет работать на акб так что надо учитывать что бы не посадить акб и может в памяти блока управления записатьсяошибка временная по генератору
Если машина перепрошита то может из за прошивки обороты плавать
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2022, 21:37:58 pm от Дима »
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
Я бы проверил не только генератор , но и  вентилятор системы охлаждения, если обороты плавают ,то возможно на генератор влияет и повышение нагрузки от вентилятора охлаждения радиатора,мотор то достаточно мощный, может он подклинивает( что вполне вероятно учитывая пробег и его расположение в подкапотном пространстве) поэтому требуется большее усилие для его прокручивания вполне возможно что это проявляется только на прогретом двигателе, когда датчик температуры дает команду на включение мотора вентилятора охлаждения. Что с ним не так трудно пока сказать , может подшипники клинят, может статор-ротор, надо искать причину. АКБ в каком состоянии? Новый, старый замыкает, нет?
bimbaew
Обороты не плавают, стоят четко либо 900 (в последнее время чаще), либо 730, держаться всю поездку. Как будто ЭБУ что-то не нравится в момент запуска двигателя и он включает "аварийный режим", типа как на автомате.
АКБ от прежнего хозяина, АльфаЛайн 550А, дату производства к сожалению не нашел.  До -27 крутил нормально, ниже этой зимой не было. Помню на жигулях скидывал клемму с АКБ при работающем двигателе. На сиде такое можно сделать? Или не стоит? Не может произойти скачка напряжения, повлияющего на работоспособность электрики? Как проверить АКБ на замыкание? Вилки нагрузочной нет, только мультиметр. Поставил на зарядку на всякий случай (на 8 часов)
Вентилятор охлаждения крутится от руки легко, не шумит, не закусывает. Пока не застал его в работе от температуры двигателя. Кстати при какой температуре он должен включатся?
Вечером попробую скинуть фишку с генератора.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2022, 09:00:50 am от bimbaew »
MOSA
    ODO 330000 km
Попробуйте перезапустить двигатель в этот момент и обороты ХХ должны установиться нормальные (если двигатель прогрет до рабочей температуры).
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #10 : Апрель 18, 2022, 10:17:52 am »
Плохая идея при нынешних ценах на запчасти.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2022, 10:20:13 am от MOSA »
« Ответ #11 : Апрель 18, 2022, 22:06:08 pm »
Почему? Просто отключится возбуждение и сигнал блока управления, не будет зарядки
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #12 : Апрель 18, 2022, 22:46:16 pm »
У современных генераторов имеется  отдельная встроенная цепь питания возбуждения и питание нужно только для её запуска, а дальше она служит только для контроля  напряжения генератора. Если  фишку отключить в процессе работы, то генератор выдаст полное напряжение (сколько сможет) в зависимости от оборотов двигателя. А дальше лотерея - что первое сгорит от повышенного напряжения.
« Ответ #13 : Апрель 19, 2022, 00:01:02 am »
Отключить вначале перед запуском и проверить, а так у сидов обыкновенная таблетка стоит ничего нового, поэтому пропадет возбуждение и пропадет зарядка
bimbaew
« Ответ #14 : Апрель 19, 2022, 12:20:18 pm »
Добрый день. Вчера не стал отключать клемму генератора. Может сегодня попробую.
Включен ЕЛМ 327, программа Торк.
По приезду сделал скриншот - рис.1 -- Обороты 900
Перезапустил двигатель с интервалом в минуту -- рис.2 -- Обороты выставились 730,
Секунд через 30 --рис.3 -- Обороты снова стали 900
Смущает напряжение на ЭБУ --11,5 Вольт на рис.2, заметил только дома
Страницы: [1] 2 3   Вверх
