Дикий жор масла.Может что то отсрочить капиталку
Автор Тема: Дикий жор масла.Может что то отсрочить капиталку  (Прочитано 15481 раз)
Евгения Егорова
Есть киа сид g4fa пробег 340000км стал сильно жрать масло.
Расход от  0,4 до 0,8 л на 1000км.Когда как бывает больше бывает меньше,не знаю с чем связанно.
Из подтеков имеется прокладка клапанной крышки,сзади двигателя где крышка грм или как правильно сильное замасливание.Есть черный нагар на выхлопной трубе,свечи в белом налете сильном были,при открутке свечей 2 свечи бьли в масле.Антифриз в уровне.При открытии крышки маслозаливной горловины сильный дым пар.
Вязкость масла 5w40
Тяга после после чистки свечей хорошая,разгоняется хорошо.
Из того что собираюсь сделать замена прокладки клапанной крышки с прокладкой свечных колодцев,новые свечи,клапан вентиляции картерных газов,раскоксовка пеной,промывка замена масла,добавление присадки.
Как думаете может помочь немного или смысла нету.
« Ответ #1 : Март 23, 2022, 15:40:25 pm »
если кольца потеряли подвижность, вполне. надо пробовать. и марку масла сменить заодно.
мне когда-то хорошо помогла (снизила расход масла и подняла компрессию) долговременная промывка системы смазки ликви моли Артикул: 1990.
что касается прокладки крышки, то от неё такой расход если бы был, под машиной масляные пятна бы оставались после ночёвки. но, менять надо, для сбережения катушек.
Евгения Егорова
« Ответ #2 : Март 23, 2022, 15:46:57 pm »
на защите есть следы масла
« Ответ #3 : Март 24, 2022, 13:10:01 pm »
Недавно в интернет машазине встретил очиститель мотора «Валера», по отзывам пишут что отмывает мотор изнутри и немного раскоксовывает кольца, у меня мотор поджирает масла немножко, думал купить, но как топока стремно т к пишут что аж краску с поддона вспучивает изнутри
Это не реклама
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #4 : Март 24, 2022, 13:51:55 pm »
Это не реклама
Там еще пена есть ихняя,она вроде как не такая ядовитая как очиститель,можно ей попробовать еще,ну как вариант
с сидом 9,5лет...пока едем
gregg
  • ODO 129000 km
Поделюсь своим небольшим опытом. Недавно менял масло в машине, заодно в целях борьбы с плавающими оборотами и еще кое чем заменил МАР сенсор и клапан рециркуляции выхлопных газов.
Обороты вроде стоят на месте теперь.
Так вот, масло было немного выше минимума! И потерялось оно, как мне объяснил мастер, из-за забитого клапана. И да, подтеки я видел сверху, но не придал значения.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
У Академега есть супротек
Евгения Егорова
« Ответ #7 : Май 18, 2022, 11:14:20 am »
Залил пенную раскоксовку валера,расход немного снизился.Пока не почистили свечи то машина не заводилась.Расход до этого был очень большой примерно 1-1,2 Л НА 1000КМ.Сейчас стал 0.5 на 1000 км.Если машина стоит на асфальте то через какое то время появляется на асфальте черное пятно под выхлопной,если газануть то поддымливает,я так понимаю масло уходит через выхлопную.
В салоне сильно воняет выхлопом,когда окна открытые,подскажите если гофру поменять то лучше будет,она сильно изношенная.
« Ответ #8 : Май 18, 2022, 18:36:28 pm »
Если гофра подсекает то меньше вонять будет, там уж от ветра зависить будет если на месте стоите
