Непонимаю в чем проблема сигналка или зажигание
Автор Тема: Непонимаю в чем проблема сигналка или зажигание  (Прочитано 23586 раз)
Денис Добрый
У меня ceed 2009, автомат, в сильные морозы с автозапуска заводится очень легко, проблем не было, машину ставил на автозапуск снимаю с сигналки, нажимаю на тормоз глушу машину, завожу с ключа иногда с первого раза, иногда с раза 5-10, сегодня поставил на автозапуск машина завелась, все хорошо, завёл с ключа все с первого раза, доехал до заправки, заглушил, заправился, завожу с ключа, завёлся с раза 10го только, не понимаю в чем проблема, как быть, подскажите пожалуйста
Может иммобилайзер, когда с ключа заводите, значек иммобилайзера гаснет?
Денис Добрый
А где показывается значок иммобилайзера?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Вопрос: как реализован обход штатного иммобилайзера?
Если "дедовским" методом т.е. в машине где то ещё один ключ или болванка с чипом, то все объясняется просто: обходчик штатного иммобилайзера при обычном (недистанционном) запуске периодически просто транслирует сигнал второго чипа.
В этом случае иммобилайзер "видит" два ключа и не даёт разрешение на запуск, ну вот такая у него логика (в зоне считывающей антенны, при запуске должен быть сигнал только одного из чипов)
Происходит такая ситуация, при залипании контактов реле в обходчика штатного иммобилайзера, это легко объясняет тот момент, что дистанционный запуск у вас всегда успешен (сигнал чипа транслируется когда надо и даже когда НЕ надо)
Денис Добрый
Как реализован знать не могу, так как покупал машину, уже была сигналка, в машине однажды нашёл ключ под сиденьем, его занёс домой, без него сегодня как раз и не завелась, сейчас засунул ключ в зажигание загорается желтым значок иммобилайзера, ключ повернул завелась, если желтым горит это норм? В выкидном ключе нет батарейки может ли это играть роль? ( выкидной не оригинальный как я понял)
Денис Добрый
А подскажите пожалуйста вставляю ключ горит желтый иммо так и должно быть?
Если при запуске горит желтым то это ненормально, т е когда крутите стартером, если гаснет то нормально
Еще вопрос, ключем незаводится с первого раза только на горячую или бывает и холодная тоже, если только на горячую, то может быть датчик коленвала
Да
Денис Добрый
Вставляю ключ в зажигание горит желтый, поворачиваю иммо гаснет, делал на горячую, завтра попробую на холодную сделать, отпишусь
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Ну скорее всего "дедовский" метод.
Если скажете какая сигналка (название и модель), то можно будет точно сказать, потому что цифровой обход для ceed ed появился в 16 году и то  буквально у нескольких ведущих производителей охранных систем.
не завелась дистанционно?
если да, то это на 100 процентов подтверждает "дедовский" метод реализации обхода штатного иммобилайзера.
да.
именно так, но не иначе (моргает, светится в пол силы)
Никакой роли не играет.
Чип энергонезависим, как "таблетка" от домофона, чип банковской карты.
Денис Добрый
Сигналка старлайн Модель А93
Денис Добрый
« Ответ #10 : Январь 13, 2022, 21:52:33 pm »
Дистанционно машина заводится всегда, с ключа не всегда
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #11 : Январь 13, 2022, 22:21:40 pm »
Хм...
Эта система в "умеет" обходить штатный иммобилайзер на цифровом уровне (без "дедовских" методов), но только, если на коробке присутствует стикер 2СAN-LIN, 2СAN-2LIN, а инсталляторы выполнили свою работу корректно.
Вы сообщали о неком ключе под сиденьем.
Без него не запускается дистанционно?
Денис Добрый
« Ответ #12 : Январь 13, 2022, 22:32:35 pm »
Даже предыдущий незнал, это второй ключ ( которой запасной) с ним, и без него машина спокойно дистанционно заводится, не заводится иногда с ключа, который выкидной
Денис Добрый
« Ответ #13 : Январь 14, 2022, 09:33:38 am »
На холодную сегодня завёлся с ключа все норм, на горячую пробовать буду позже
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #14 : Январь 15, 2022, 10:36:24 am »
Следите за индикатором иммобилайзера при включении зажигания.
