Центральный замок [Чудеса]
Автор Тема: Центральный замок [Чудеса]  (Прочитано 18027 раз)
vlados182
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Долго читал форум, но не нашёл проблемы, в точности повторяющие мои. Итак…
Дополнительно к штатной сигнализации имею Starline a91 с автозапуском. После поездки и, соответственно, глушения двигателя, закрываю, как обычно, автомобиль старлайном, слышу щелканье ЦЗ, светодиод на кнопке ЦЗ горит красным цветом, все двери закрыты (каждую из них пробовал открыть). Лепота!
Но:
Если спустя короткий промежуток времени подойти к авто, то оказывается, что ЦЗ открыт! Все двери открыты, кнопка ЦЗ более не работает, при ее нажатии не происходит ничего, светодиод не реагирует, щёлкающих звуков замков нет. Только где-то в глубине торпеды слабый-слабый щелчок. Старлайн при этом работает отлично, только что двери не блокирует. Автозапуск работает.
Но:
Если машину завести, то через минуту всё опять работает как надо!
Обнаружил случайно, так как почти всегда завод авто с автозапуска и, как вы уже поняли, когда я после этого подходил к машине, всё работало как надо. Заметил проблему недавно.
Уважаемые форумчане! Есть ли у вас какие-нибудь идеи? Я прочитал весь Интернет уже, наверное, ни у кого похожей проблемы нет…
Попробуйте закрыть машину ключем ( личинкой на двери) и потом отключить от ц з сигналку
vlados182
Машина с ключа также не закрывается, ЦЗ вообще никак не реагирует
Может попробовать сигналку отключить и без нее проверить, хотя бы предохранители от нее вытащить или от блока отключить, что бы исключить дело в сигналке или блоке авто
vlados182
Всё перечитал, пересмотрел схемы. Грешу на токораспределительную коробку (блок реле) Арт. 919401H120. 24 декабря записался к электрику на замену. Посмотрим.
Спасибо большое за ответы. Сигналка ни при чём
Если не сложно, напишите в чем было дело, интересно
chupah1n
  • Russian Federation 'Ногинск'
    ODO 75000 km
Сигналка ни при чём
Сигналка не при чем-все дело в кривых руках ее установщиков.
ЦЗ не будет работать, если не закрыта какая-нибудь дверь, капот или багажник (не исправен датчик).
В случае неправильной установки сигнализации (нет гальванической развязки между электронными схемами автомобиля и сигнализации) возможны всякие чудеса.
Автор пишет что светодиод на кнопки горит постоянно, если не закрыта дверь, то он моргает и сначала все двери закрыты, а потом откр
vlados182
Оказалось, что альтернативно одаренные установщики сигнализации (это было в 2015 году ещё при предыдущем хозяине) «лишние» провода сигналки обрезали и оставили болтаться. В итоге один из них своим оголенным концом стал касаться массы автомобиля. Вот и всё. Капец.
Жесть, конечно. Столько хлопот из-за того, что кто-то когда-то сделал свою работу на отвали…
vlados182
https://ibb.co/StjQ6Cv
Синий провод…
Я так понял, что причина все таки из за сигналки была? Ну кривые руки это соответственно  :D :'(
не закрыв хотя бы одной общей термоусадкой. я в восхищении.  %)
