Ремонт насоса стеклоомывателя
Автор Тема: Ремонт насоса стеклоомывателя  (Прочитано 52174 раз)
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
Всем привет.
Давно ничего не выкладывал, но попался ремонтик по-интереснее, делюсь.
Из бачка стеклоомывателя ушла незамерзайка, т.к. отломился (по непонятным причинам) один из патрубков насоса. Руль до упора в лево, отодвигаем пластиковую защиту крыла и уже можно вытащить насос из бачка.
Важно: на верхней части насоса есть выступ, он вставляется в петельку на ушке бачка, надо её акуратно приподнять отвёрткой и выташить этот фиксатор насоса перед тем как вытаскивать насос из гнезда бачка.
Неожиданость: оказывается, на всасе насоса есть сетка, на ней найдено "соплей" из бачка, так что если начинает плохо брызгать, не надо сразу вырывать линию и ковырять форсунки, причина может быть в этом забитом фильтре.
Из медной трубки (такая попалась), делаем новый патрубок. Чуть развальцовываем. Акуратно, чтобы не повредить клапан, рассверливаем корпус под диаметр трубки. Он такой как и отломившийся патрубок (6 мм). Втавляем трубочку и делаем "нарост" из эпоксидки.  Сборка в обратном порядке. Шланги на патрубках, дополнительно затянул тонкими затяжками.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2021, 16:09:36 pm от Nerijus »
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
Спасибо за развернутый пост. Скорее всего, скоро прибегну к этому методу ремонта.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Сколько лет насосу?
К сожалению, со временем пластик становится хрупким.
Особенно если он сделан в Китае. :(
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
Эпоксидка там не будет держать она плохо контактирует с пластиком, нужен другой клей.Может просто паяльником  штуцер припаять или  термо феном.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
На первом СИДе 2007 года после ДТП пришлось клеить бачок омывателя. Лучше всего получилось термопистолетом. После ремонта бачок откатал ещё 4 года и уехал к новому хозяину, течь не появилась.
