Проблема с вибрацией машины на любой скорости.
Автор Тема: Проблема с вибрацией машины на любой скорости.  (Прочитано 30889 раз)
Евгения Егорова
Уже много что поменяли теперь вибрация пошла кажется что бьет переднее правое колесо при поворотах как будто сильнее.Стуков спереди хрустов нету.
Вибрация идет с любой скорости при разгоне и возможно при торможении.
При сбросе газа как показалось вибрация не пропадает.
Я уже не знаю что делать,достало.
Что было поменяно недавно
Рейка рулевая с тягами и наконечниками.Шаровые хорошие,рычаги хорошие.
Вчера поставили другой привод левый,пропали хруст и как бы закусывание при повороте и стуки.Про правый сказали что все в норме.
Что еще можно проверить
1)Резину диски сделаю сегодня вдруг одна покрышка кривая или что то еще
2)Точно знаю что умерли задние колодки с дисками вчера заказали. Но вряд ли они на перед будут давать вибрацию.
3)может быть все таки что то с шрусами.
4)Сход развал сделать еще раз.
5)Ступичные было бы слышно при езде
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 10:51:24 am от Евгения Егорова »
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
Я бы внимательно присмотрелся в переднему правому колесу,  раз уж есть ощущение биения:
1. проверить тормозной диск, колодки.
2. сделать балансировку колес, может и всплывет чего при этом, например кривые диски или сама резина.
3 сделать диагностику ходовой в целом: сайлент блоки, амортизаторы, рычаги,.тяги итд.
Ну и как экзотика крепление двигателя подрамник  к примеру. ..
Евгения Егорова
Ну вот сейчас еду на шинку.
Сайлент блоки смотрели целые.Опорные подшипники в норме.
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
Ступичные подшипники проверяли?
У меня было 2 интересных случая с ними:
1. Купил новую машину проехал на ней около 5 т км и вдруг летом в туннеле слышу писк откуда то спереди, стал все проверять в результате оказалось что ступичные подшипники сухие там не было смазки совсем, вскрыл оба ситуация аналогичная, смазал затянул как надо и на 200 т км забыл про них.
2. Приехал приятель жалуется на стук спереди , стали проверять передние колеса , да так есть стучит что то не сильно, решили менять ступичные , купили подшипники сами запрессовать не смогли , сдали подшипники, купили ступицу в сборе, поменяли, крутим колесо опять стучит как и было...оказалось грузики балансировочные болтаются и издают стук при проворачивании колеса..всего на всего.
Славка
    ODO 123000 km
    Снежинколов 2015
Так че было то? Или ещё не всё? Центровочные кольца стоят, или диски родные? Ещё было мнение что из-за неправильных болтов (конус/сфера) колесо может неправильно отцентрироваться.
