Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: РУЧНИК  (Прочитано 19795 раз)
alex_jr
« Ответ #30 : Ноябрь 18, 2008, 08:10:45 am »
Ну чего вы так народ пугаете.. износ колодок ручника минимальный (если на нем не ездить :) ). в основном у народа как раз тросик вытягивается в первые полгода-год при активном использовании... отсюда и свободный ход до первого щелчка.
kib
Судя по каталогу,тормозные колодки барабанные,как у субару,стоят внутри тормозного диска и колодки разводятся через дырочку отверткой или чем-то похожим.Самим колодкам вряд ли чего стало,а вот тросик мог подтянуться слегка.
на сиде задние тормоза дисковые.... lol
mixa
    • Навесы и козырьки
Читаем форум внимательней, речь идет о ручном тормозе, а его конструкция, как раз та что тут и описывается, т.е. барабанная
Simkin
  • ЮВАО
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто знает, как подтягивается ручник, мне сказали что он подтягивается из салона, возможно его подтянуть самому, чтобы из за мелочи не ехать в сервис? Всех с наступающем НОВЫМ ГОДОМ!
matr1x
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    • iPhone в России
С момента покупки авто пользовался ручником всего 2 раза. Чего-то вы все делаете из мухи слона.
Для АКПП во время парковки на горизонтальной поверхности ручник совершенно не требуется. В пробках тем более.
возможно, в консолде между сидениями в квадратном отсеке снимите со дна коврик и всё будет видно, только желательно иметь ключь накидной трещётку помоему на 12
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Дружище, это всего-то на предыдущей странице обсуждается (ответ №28)!
Поддерживаю регулировка только разводом колодок,иначе потом замена тросика,колодок.Правда через некоторое время,на которое официалы сольются,мол не ездий на ручнике.Когда тянут трос он на одну колодку больше действует,а вот когда их разводят,то они обе одинаково работают в барабане.Ужас скоко написал.....
Мне, похоже, регулировали на 30 т.км как раз "через дырку в консоли". Недавно появилась какя-то "ступенька" при затяжке ручника, глянул в дырку - один тросик ходит на 1 см максимум, стопорит, а второй после этого идет еще на 1,5 см. То есть явный перекос, разные ходы колодок в барабанах, не должно такого быть. Буду нафиг сам разбираться... Давненько не занимался. Отпишусь потом в мастерской...
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2008, 12:42:15 pm от mk012 »
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #37 : Январь 02, 2009, 10:35:04 am »
не взумай из салона, сними колесо, возьми отвертку, сними на диске тормозном резиновую заглушку, отверткой крути колесико в появившемся окошке(круглой дырочке) по зубчикам, короче крути пока колесо не будет чуть зажато, потом на чуть отпусти и все, тормозной диск вращается свободно. больше времени уйдет на снятие колеса!!!!
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #38 : Январь 02, 2009, 10:39:06 am »
у тебя просто разрегулированы колодки, одна затянута вторая нет, делай так: отпусти тросик, чтобы слабина была 2см, потом снимай колеса, регулируй (см пост выше), а потом подтягивай в салоне, НО ТАК ЧТОБЫ ТОЛЬКО ВЫБРАСТЬ СЛАБИНУ ТРОСА, не вкоем случае не натягивай тросик, НИКОГДА!!!!!!
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #39 : Январь 06, 2009, 01:00:19 am »
Из практики работы с ручником ВАЗов, даже не задумывался о возможности регулировки колодок.....
После прочтения сей темы решил проверить возможность регулировки ручника разводом колодок. У меня так же появилась ступенька при затяжке ручника. Получилось! Все отрегулировал как положено, ровно, коротко и крепко! rulezz
А ведь мне и на ТО предлагали подтянуть тросик, а потом благополучно забИли.... мастера!!!
Всем спасибо, очень полезно!
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #40 : Январь 06, 2009, 09:42:23 am »
ВЭЛКАМ)))
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
Подтянуть ручник можно накидным ключом на 12 если снять картонное донышко у нижнего отделения подлокотника.
Т.е. нужно весь подлокотник демонтировать чтобы добраться до этой картонки?
Патрон
    -Полученные: 26
Демонтировать его не нужно! Просто поднять достаточно.
Хотя, что бы не сделать нормально и удобно, лучше снять центральную консоль, и спокойно подкрутить гайку. Через картонку очень не удобно
« Ответ #43 : Апрель 12, 2012, 08:02:41 am »
Озадачился...значит по уму это делается так...
Ручник регулируется так:
-крутим зубчатое колесо (от себя в верхнюю часть) на заднем колесе до момента когда колесо уже повернуться не может, потом берем и откручивает тоже зубчатое колесико на 5 зубцов назад...
- лезим под картонку и делаем 7 щелчков на ручнике
Проверяем крутимость, по необходимости продолжаем регулировку все теперь ты офигенный мастер  :poher:
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2012, 09:14:22 am от PROlite »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #44 : Апрель 12, 2012, 09:12:48 am »
-крутим зубчатое колесо (от себя в верхнюю часть) на заднем колесе до момента когда колесо уже повернуться не может, потом берем и откручивает тоже зубчатое колесико на 5 оборотов назад...
5 оборотов?!
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
