форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Киа сееd 2009 - глохнет при низкой скорости
Автор Тема: Киа сееd 2009 - глохнет при низкой скорости  (Прочитано 14793 раз)
NinaN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Доброго времени суток!
Может кто подскажет в каком направлении искать причину, мастера смотрели, комп диагностику делали, но ничем не помогли, сказали только приезжать когда будет «чек» гореть...
Началось 4 месяца примерно:
1. Только заводишь машину (или холодная после длительной стоянки, или остановила на 10 мин), обороты сами по себе поднимаются - как будто сама газует, звук соответствующий газованию, доходит до 1800-2000, машину начинает трясти - отключаю, заново завожу, может или повториться или норм все быть.
2. Одновременно с этим, при торможении или движению в пробке на низкой скорости - Машина глохнет, включаются все датчики, перезапускаю - долго не заводится, Последний раз прям очень долго, думала так и останусь посреди.
Ещё был сильный скрип с задних колёс слева - когда садился в Авто сзади, когда неровности на дороге, сильно несколько недель скрипела - пока добралась до СТО - звук пропал... сказали вернуться когда будет опять
Eni
Похоже неисправен-доживает датчик положения кален вала ДПКВ, даже если датчик совсем вышел из строя и авто не заводится-чек может не загорется.
Глохнетскорее всего датчик коленвала
Скрип или от плавающих сайлендблоков которые в цапфе стоят снизу, или ручник подклинивает
NinaN
Спасибо! А его можно проверить? Те специалистам показать они могут посмотреть в этом дело или нет, или только замена сразу?
NinaN
По повышению оборотов предложили вариант - может не исправен датчик холостого хода...
А машина то какая?
Датчик только замена, у сидов до 12 года это нормально, можно конечно дроссель для профилактики помыть, если не поможет то датчик поменять, он не такой дорогой
NinaN
А машина то какая?
Машина сид 2009 автомат, вообщем каких проблем за все время не было, ничего не ремонтировала практически
kiri79
Датчик коленвала или датчик холостого хода нужно смотреть =write=
alex1285
  • ODO 180000 km
та же проблема была. Датчик коленвала заменил- проблема пропала. 1 болт.
NinaN
Спасибо! Заменила, вроде все прошло, ура!
NinaN
« Ответ #10 : Апрель 17, 2022, 13:18:19 pm »
Спасибо! Датчик коленвала помог
JosephyErync
  • Netherlands Netherlands
     2   настроить
