После замены топливного фильтра не заводится
Автор Тема: После замены топливного фильтра не заводится  (Прочитано 60091 раз)
dima4life
« Ответ #15 : Март 19, 2022, 12:52:41 pm »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у машина долго заводится. Может это обратный клапан? Если он есть.
« Ответ #16 : Март 19, 2022, 13:12:05 pm »
После замены фильтра?
dima4life
« Ответ #17 : Март 20, 2022, 08:40:05 am »
После замены фильтра было один раз. Фильтр менял давно 3 года назад. А появилась осенью прошлого года. Когда ключом зажигания накачаешь и на полный бак, более менее норм заводится.
« Последнее редактирование: Март 20, 2022, 08:53:14 am от dima4life »
« Ответ #18 : Март 20, 2022, 09:23:23 am »
Если правильно делать, то надо подцепить манометр на топливную магистраль и смотреть давление на заглушенной машине, если падает, то утечка есть, надо снимать топл фильтр и смотреть уплотнительные кольца, или просто снять и перебрать его, после сборки подуть в выходной штуцер если дуется то есть дырка
Так же может долго не заводиться из за датчика коленвала, были такие случаи
dima4life
« Ответ #19 : Март 20, 2022, 10:33:08 am »
Спасибо.
Обратный клапан где? В насосе или на рампе?
« Последнее редактирование: Март 20, 2022, 13:26:22 pm от dima4life »
Davidruift
  • American Samoa Россия
    • Автосервис Ярославль
-2
Итак, решил я поменять топливный фильтр  на 40 000. Купил и не то чтобы в целях экономии в сервис не поехал, а просто люблю делать своими руками. Проблема приключилась в следующем. Что после замены и прокачки грушей движок пыхнул один раз и заглох. Короче не заводится теперь. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как вообще работает эта топливная система? Сразу опишу процесс: отсоединил все шланчики на фишках пластмассовых, снял с крепления старый фильтр. Установил новый. Снял пластиковые заглушки и подключил все фишки обратно в правильном порядке как и были. Попадание грязи исключено. Все делал аккуратно. Поставил уже обратно старый фильтр. Так же один раз пыхнул и не заводится. Единственное что меня смущает это когда прокачиваю грушей появляется тонкий свист, как будто спускает где-то. Но нигде не подтекает. Правильно ли я понимаю, что этот свист может быть не что иное как всос воздуха или это травит где-то.... из-за этого падает давление в топливной системе???? Заранее благодарю за любой совет. Еще одно уточнение. Перед грушей врезан отвод со шланчиком к отопителю "гидроник". Который тоже до замены топливного фильтра раз через раз запускался. Т.е. сам по себе скорее не запускался, а при работающей машине запускался.
Возможно колечко замялось и пропускает, перед установкой надо маслом смазать их, моторчик то жужит когда зажигание вкл? Не забыли в старом фильте колечко резиновое, которое на моторчик идет и пластмаску синюю
