После замены топливного фильтра не заводится
Автор Тема: После замены топливного фильтра не заводится  (Прочитано 59695 раз)
Ceedlarin23
   Привет форумчане! Столкнулся с такой проблемой(: Заменил топливный фильтр, разобрал и собрал чётко, там сложно иначе собрать или что то перепутать. Уплотнительное кольцо не потерял. Так вот, всё поставил, подключил... Включаю зажигание, слышно как долго качал насос и услышал хлопок (тихий, но чёткий. Вроде как сзади). Решил завести уже двигатель, но крутит буд то нет бензина, и насос не слышно.
   Есть у меня предположения:
 - хлопок (что то с бензонасосом) т.к. было мало бензина, перегрелся и что то ещё.
 - хлопок (жахнул где то  предохранитель)
 - я рукожоп
   И ещё... Перестал гореть индикатор топлива на приборке, хотя уровень показывает fire!
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2021, 20:31:26 pm от Ceedlarin23 »
насколько мало? может настолько, то насос не может заполниться топливом. всё таки он центробежного типа, не поршневой.
Ceedlarin23
насколько мало
Перед снятием км на 60 показывало. Индикатор горел.
Ceedlarin23
Завтра конечно попробую бензина залить в бак, но очень смущает тот хлопок
Снимите насос и еще раз все проверьте, может что то соскочило
Ceedlarin23
Подскажите, как проверить насос на акб? на насосе есть +/-. К акб я подключаю провода + к + и - к -??
В общем то да так, а в баке его не слышно?
Ceedlarin23
Сначала было слышно, долго качал. Потом хлопок. Звук насоса перестало слышно. Либо сломался либо уже накачан. Если не ошибаюсь его не всегда слышно, только при первом запуске
При вкл зажигания он начинает работать, несколько сек если машину не заводить, просто открыть сидение, лючек и послушать при вкл зажигания, если пищит или шуршит то работает и надо все равно разбирать может что то соскочило и нет давления в системе, если не слышно то проверть напряжение на разьеме и дальше по ситуации
Ceedlarin23
пошёл разбирать, позже отпишусь что к чему...
Ceedlarin23
ВООБЩЕМ ВСЕ ПОЧИНИЛ! ОКАЗАЛСЯ КАКАЯ ТО ТРУБКА У НАСОСА СОСКОЧИЛА, БЫЛА НАДЛОМАНА. ПОСТАВИЛ НА ХОМУТ) СПАСИБО КТО ПОДСКАЗЫВАЛ! :mmmm:
Игорь ceed 2013
Добрый вечер! Подскажите топливная станция от ED подойдет на JD?
Если в сборе то Номера разные, скорее всего нет
Игорь ceed 2013
На млей верхней крышке сломан штуцер подачи бензина. По факту нужна только крышка. На разборе нашел от ED. Половина говорит подойдет, половина нет.
Так вроде похожа, распиновка на разьеме другая, на авито полно продают и недорого
