форум kia ceed > kia ceed jd 2012, выбор новой машины > KIA CEED JD 2012, обсуждение (Модератор: Игорь Геннадьевич)
Задняя ось НЕ ТОРМОЗИТ почти. Помогите советом, поделитесь опытом.
Автор Тема: Задняя ось НЕ ТОРМОЗИТ почти. Помогите советом, поделитесь опытом.  (Прочитано 73803 раз)
K1im
Всем доброго времени суток.
Предыстория (кто хочет к сути Вам ниже):
Устал я искать источник стука на неровностях при повороте направо. Заменил опорный подшипник, стойку стабилизатора, хотел уже шаровую менять, но решил заехать на вибростенд. Посмотрели потрясли - в подвеске все отлично и выявили что стук издает ШРУС при продольном люфте. Ну и бонусом предложили проверить тормоза на стенде.
История (кому было лень читать выше Вам сюда):
Заезжаю на стенд передней осью, торможу - все отлично - разница усилия меньше 1%
Заезжаю задней осью для проверки (механики) ручника - все не так плохо - разница усилия меньше 4%
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Заезжаю задней осью для проверки гидравлики, торможу... жопа немного приседает, специалист говорит дави сильнее, а я давлю так что не понять что раньше сломается, спинка сиденья или педаль. В общем задняя ось, как выяснилось, практически не тормозит. Но не тормозит одинаково, судя по шакалам приборов.
ВОПРОС!!???
Кто нибудь сталкивался с подобным?  Есть ли смысл прокачивать тормоза и менять жижу Менялась года 2 назад на ТО на дилере)? Куда вообще копать??
Есть ли у нас колдун или блок ABS всем заведует?
Вроде жил не тужил и всегда останавливался, а теперь головняк себе нажил.
Машина 2014 года
Пробег 56 000
В одних руках
Задние тормоза усилия всегда меньше передний и даже на машинах с колдуном сильнее тормозят только при полной загрузке, в сиде абс стоит которая регулирует равномерность торможения, отслеживают датчики,
Хотите проверить попробуйте надороге или площадке земляной,, разгонитесь и затормозите потом выйдите и посмотрите следы, наврятли у вас есть в машине неисправнось
K1im
Возможно Вы правы. Очень мутило, что как я не давил, колеса не заблокировались задние. Не может это быть связано с тем, что передняя ось не вращалась при тесте и из-за этого блок ABS не понимал что делать?
А происходило на заведенной машине?
K1im
да
Наврятли на стенде затормозят на юз, стенд с шипами а машину со стенда тоже не выбросит т к передние колеса тормозят
В общем они делали неправильно, так не диагностируют, если только развести клиента на ремонт
K1im
переднюю ось и ручник именно сбросило с валов при блокировке колес.
Эту процедуру (диагностику тормозной системы) мне сделали бесплатно и ремонтом они не занимаются, так что интереса развести меня у них не было.
Задняя ось она слабее тормозит, там и колодки меньше и диски невентилируемые, если ничего не заклинило, что наврятли сразу с 2 сторон, то все исправно
Надо задние тормоза инспектировать, снимать и смотреть, попробовать суппорт выдавить педалью, не заклинило ли он, внутреннюю сторону дисков смотреть на предмет износа и коррозии.
Жижу сменить однозначно.
K1im
С этого и начну. Сегодня переберу и жижу поменяю.
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #10 : Август 06, 2021, 14:48:19 pm »
Я бы на вашем месте провел такой эксперимент, вывесил бы переднее колесо (если у вас конечно только АБС), включил переднее передачу и дали колесу вращаться, пока не загорится лампочка АБС, в этом случае, она отключается вообще, до перезапуска двигателя. Сам это проходил, давишь на тормоз резко, колеса на юз. Возможно вам это поможет что бы понять как работают ваши задние тормоза.
« Ответ #11 : Август 10, 2021, 22:23:58 pm »
Задние колодки корродируют и застревают в пружинах...
Снять подточить на наждаке, а лучше поменять...
14 год 56000 машина стоит в основном...
K1im
« Ответ #12 : Август 11, 2021, 09:18:30 am »
я суппорта обслуживаю и смазываю 2 раза в год (при смене колес). В эти выходные поменял тормозуху, прокачал обслужил суппорта. К слову с суппортами естественно все отлично, воздуха в системе не было.  В итоге убедившись, что система работает штатно, думаю, что на стенде что то не так настроили
Paskaral
Скорее всего регулятор давления закис. В некторых системах с АБС он все еще есть.
Halit
    ODO 10000 km
beer
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
