При заводке машины опустилось заднее стекло и не работает теперь
Автор Тема: При заводке машины опустилось заднее стекло и не работает теперь  (Прочитано 17194 раз)
mkc
Как обычно сел, повернул ключом для запуска двигателя, при этом автоматически опустилось заднее левое стекло, до конца. Предохранители все целые, пробовал снимать клему, чистил контакты на кнопках (на водительском блоке и на самой двери) - не помогает. Диагностика ничего не показала, снять стеклоподъемник не получилось, вроде пишут что надо вытащить сначала стекло, но смотровое окошко с креплением стекла не совмещается и открутить невозможно. При нажатии на кнопку стеклоподьемника никаких признаков жизни и звуков от моторчика нет. Помогите!!!
« Ответ #1 : Июль 25, 2021, 16:33:56 pm »
Открутить стекло от стеклоподъемника и поднять его вручную тоже не выходит, напанели есть пластиковая заглушка под ней крепление
Проверить приходит ли пюс и минус на стеклоподьемник, может провода обломились в гофре двери
« Ответ #2 : Июль 25, 2021, 19:09:28 pm »
просверлите отверстия в нужных местах
mkc
« Ответ #3 : Июль 26, 2021, 15:14:24 pm »
Там втыкуха к мотору стеклоподьемника, в ней 6 контактов в ряд. средние два показывают 12 вольт. Видимо где то еще на автоматике проблема.
mkc
« Ответ #4 : Июль 26, 2021, 17:20:51 pm »
НАШЕЛ! В итоге напряжение есть везде, обрывов не обнаружил. Сбоку к моторчику стеклоподьемника одним маленьким саморезом (под маленькую звездочку) прикручен блок управления. Его маркировка: TEMIC 403951 A8. Открутил этот блок и подал напряжение 12в напрямую к мотору, стекло поднялось. Не знаю отдельно продается блок или только с мотором, но собрал обратно без блока и пока так поезжу. Совсем забыл указать модель авто: KIA CEED (ED) 2011 - может у кого еще такая беда случится.
mishkahz86
  • Russian Federation москва
    ODO 101388 km
« Ответ #5 : Июль 27, 2021, 02:10:23 am »
центральный блок кнопок смотри у меня дочь поигралась с ним и была такая же проблема
