Автор Тема: Журчание в салоне  (Прочитано 33312 раз)
Анна Васильева
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 260000 km
Всем привет, сколько тем пересмотрела ,но даже что-то близкое к своей проблеме нашла. Итак: дано Сид 2009 года пробег 260000 28.06.2021 была замена радиатора. Спустя пару дней после замены заметила что при оборотах от 2000 до 3000 в салоне под водительским сидением прям четкий звук водопровода. Вот прям явно что какая-то жидкость куда-то бежит. При этом антифриз не уходит, течи ни где нет. Обьехала несколько автосервисов, все смотрят на меня сначала как на дуру, но когда слышат звук, говорят что не знают что это. Подскажите, куда копать в такой ситуации.
« Ответ #1 : Июль 23, 2021, 16:40:33 pm »
фреона мало в кондиционере
« Ответ #2 : Июль 23, 2021, 16:52:30 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55271.msg2186234.html#msg2186234
контролировать уровень охлаждающей жидкости
восхищает
« Последнее редактирование: Июль 23, 2021, 16:57:23 pm от Stormbringer »
Анна Васильева
    ODO 260000 km
« Ответ #3 : Июль 23, 2021, 17:35:09 pm »
Это все читала, но у меня этот звук при оборотах от 2 до 3 т, и больше ни как не проявляется
Анна Васильева
    ODO 260000 km
« Ответ #4 : Июль 23, 2021, 17:36:46 pm »
ну если б это было от фреона, то, подозреваю, что звук был бы только при включенном кондиционере, но звук не зависит от этого, исключительно от диапазона оборотов
« Ответ #5 : Июль 23, 2021, 19:59:50 pm »
Антифриз очно в норме? В радиаторе смотрели? Печка работает? Может в радиатор печки какая окалина попала и перегородила вход наполовину, так же может воздух в системе
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #6 : Июль 23, 2021, 20:41:45 pm »
А зависит: горячий двигатель или холодный?
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #7 : Июль 23, 2021, 23:31:14 pm »
А может тупо вода в порогах? Сливные засорились,она там и переливается,а?
с сидом 9,5лет...пока едем
Анна Васильева
    ODO 260000 km
« Ответ #8 : Июль 24, 2021, 00:54:27 am »
Если еду не на полностью прогретой машине, то звук слышем намного сильнее, чем когда двигатель уже полностью прогрет
Анна Васильева
    ODO 260000 km
« Ответ #9 : Июль 24, 2021, 00:56:25 am »
Доливали антифриз несколько раз в радиатор, и получается из радиатора убывает в расширительном бачке прибавляется. Печка работает странно, на H1 воздух не совсем горячий. До замены радиатора был намного горячее
« Ответ #10 : Июль 24, 2021, 09:14:54 am »
Если воздух не совсем горячий, то может дело в радиаторе отопителя салона и в нем и булькает, если сейчас летом не совсем горячий то зимой может быть холодный
Если меняли радиатор отопителя салона и после этого начало булькать то обратитесь где меняли, пусть проверят и послушают, может радиатор бракованный
А при замене антифриза надо залить в радиатор завести и ждать когда термостат откроется и антифриз уйдет в систему и после этого долить еще порядка 3 литров
