Детонации. Или странные звуки на определённых оборотах
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Детонации. Или странные звуки на определённых оборотах  (Прочитано 89641 раз)
Сергей Сивков
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 152000 km
Всем привет :) Пару месяцев назад появился звонкий стрекот, дребезг на оборотах 1900-2300 (примерно) под нагрузкой при спокойном разгоне. Если в момент дребезга нажать на педаль газа больше или в пол-звук пропадает. Катализатор как новый (снимали смотрели). Свечи и масло новые (свечи ngk масло оригинал premium lf 5-20). Эксперименты со сменой заправки тоже не дали результатов (92, 95, 98, 100. До этого всегда лил 95 на одной и той же заправке). Нагара на поршнях нет совсем, смотрели камерой. Звук только на прогретом моторе. Холостые уверенные, без нагрузки посторонних шумов нет, двигатель мягко работает. Жора масла нет совсем, расход в норме, динамика (как мне кажется) осталась либо прежней, либо чуть слабее (эффект плацебо может быть). Если снять фишку с электромагнитного датчика OCV, то звука этого нет, но через некоторое время выскакивает чек (оно и понятно). Датчик или клапан (как правильно не знаю, названий у него много) снимал, чистил. Хотя он и так был чистый (замена масла каждые 5 тыс). Фильтр, что ниже стоит тоже чистый. 12 вольт подавал-щёлкает, работает, прозванивал (около 7.5 ом). Клапанную крышку снимал, клапана в допуске, метки на месте, натяжитель чувствует себя прекрасно (на 4 зуба вышел). Уверен, что проблема не нова и рассчитываю на советы по теме. Или таблетку от этой головной боли, так как педантом и перфекционистом быть очень тяжело и дорого :D пАмАгитИ :'(
« Последнее редактирование: Июль 20, 2021, 22:16:59 pm от Сергей Сивков »
« Ответ #1 : Июль 20, 2021, 21:44:49 pm »
-1
Обводной ролик это возможно!
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #2 : Июль 20, 2021, 21:46:28 pm »
Связи между обводным роликом и фишкой на ocv не вижу :(
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #3 : Июль 20, 2021, 21:47:50 pm »
Всё навесное новое :(
« Ответ #4 : Июль 21, 2021, 00:53:06 am »
помимо грязи, в клапанах бывает выработка (снижение герметичности).
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #5 : Июль 21, 2021, 11:02:31 am »
Всё ещё надеюсь, что кто то решил подобную проблему у себя, т.к. этот клапан не дешёвый)
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #6 : Июль 21, 2021, 11:35:42 am »
Возьмите сканер (можно даже ELM) посмотрите - что за ошибка (-и). Может яснее станет.
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #7 : Июль 21, 2021, 14:17:12 pm »
Если было бы всё так просто... В вопросе написал, что ошибка загорается только после снятия датчика через некоторое время. Р0075 со выпуском связана ошибка. Фишку накидываю-ошибка пропадает. Соответственно, клапан скорее жив чем мертв
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #8 : Июль 21, 2021, 22:36:40 pm »
Замена датчика на заведомо исправный-не решает проблему...
« Ответ #9 : Июль 22, 2021, 03:18:31 am »
Варианты:
1. подключать моторный тестер, катать диагноста, пусть смотрит какой параметр "выпадает" из нормы (очевидно, это будет фаза впуска);
2. пойти логическим путём: чем управляет клапан OCV? Муфтой.
Прежде чем мучать железо, предлагается промыть систему смазки от шлама и сменить моторное мало на иное, ранее не используемое.
Естественно, всё это после повторной проверки соответствия начального положения фаз газораспределения.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2021, 03:20:51 am от Stormbringer »
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #10 : Июль 22, 2021, 07:47:34 am »
Варианты:
Идея интересная...а можно ли как то промыть систему смазки не снимая муфту? Слабо представляю, как это делается...
« Ответ #11 : Июль 22, 2021, 13:26:35 pm »
не реклама, обычно использую это Liqui Moly Арт. 1990.
про фазорегуляторы утверждать не буду, но пару раз от замены гидрокомпенсаторов помогла.
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #12 : Июль 22, 2021, 17:45:01 pm »
Сегодня еду к самому толково у диагноста в городе. Посмотрим, что скажет...
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #13 : Август 12, 2021, 12:21:47 pm »
По итогу: в момент детонации задирает углы до 50-55 градусов, при нажатии газа в пол-углы резко падают и детонация проходит. Никаких ошибок не висит в памяти. Провалов нет, муфта работает идеально (запускали какой то тест с компа, обвесили весь двиг проводами, потом получили графики какие то..не понимаю в этом). Был нагал в цилиндрах, прочистили винсом и лавром. Немного стало меньше детонации, но через пару дней опять. Выкрутив свечи увидел опять нагар внутри. Детонация вернулась на прежний уровень...голову ломают диагносты и мотористы. Либо такие диагносты и мотористы...(ПамагитИ
« Ответ #14 : Август 12, 2021, 12:58:35 pm »
А на холостых то какой угол зажигания? Должен быть 3 гр
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
