форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Акпп в аварийном режиме
Автор Тема: Акпп в аварийном режиме  (Прочитано 13423 раз)
Дамир 64
 Всем привет.Подскажите как связаться с Дмитрием,вопрос по акпп,встает в аварийный режим.
« Ответ #1 : Июнь 29, 2021, 18:07:25 pm »
Если 4 ступенчатая то скорее всего верхний шлеф, а так лучше считать ошибки по акпп
89160300933
Sashabox
  • Afghanistan Россия
« Ответ #2 : Июль 01, 2021, 23:59:36 pm »
В общем друзья,дион сынов перестал заводится и перетаскивали его на веревке где то в общем км 25-30. После этого машина стояла месяца 3 на улице пока не собрался тащить в сервис. И тут оп-она А дион не с места, не катится на нейтральной. При переключении скоростей из АКПП слышится звук такой дз-з-з, переключил перестает, снова переключаешь и снова такой звук. И визуально видишь что тросик переключает, рычажок ходит Стартер крутит и в режиме R и в N а вот не катится, похоже как стоит на паркетинге и хотя рычагом переключаешь,но там в Акпп ничего не меняется. И что теперь делать? Даже если в сервис на эвакуаторе, так он возьмёт только сзади, затащит он такую махину с не крутящимися передними?
Я ночной хулиган :)
Sashabox
« Ответ #3 : Июль 02, 2021, 00:09:14 am »
-2
Акпп не обслуживалась,  масло ничего не менял, в рекомендациях меняют на 75000, последнее то было в 45 и сказали что все отлично, каким сканером читали не знаю, ошибку выдает что с датчика не поступает сигнал на мозги, вроде как была Н007 ошибка. Я с екатеринбурга
Я ночной хулиган :)
« Ответ #4 : Июль 02, 2021, 05:05:55 am »
Узнайте точно какая ошибка по акпп, почему в нетралке не крутятся колеса? Посиотреть ингибитор( переключатель на акпп сверху куда трос подходит) правильно ли стоит и переключает ли, на нем есть отверстин надо совместить и нетралку отрегулировать т к на R заводиться не должна, да и вообще завели машину то? Проверить уровень масла в акпп, если не на заведенной должно быть на 1,5 см выше отметки НОТ верхней точки или риски,
Может у вас колеса не крутится из за тормозной системы, приржавели
