Автор Тема: cee'd  (Прочитано 13605 раз)
Max1234567890
Всем доброго дня! Появилась вибрация по кузову ceed. Прочитал много комментариев, смотрел видео. Говорят внутренняя граната. Поменял левую, не помогло. Но по мне так стало не значительно, но по меньше. Не про разгоне а может трясти и при снижении скорости например с 80км.ч до 70км.ч проявляется примерно на одной скорости в районе 70км.ч кто с чем сталкивался, подскажите пожалуйста.
« Ответ #1 : Июнь 16, 2021, 09:13:54 am »
Внутренние шруссы в основном при разгоне дают вибрацию на любой скорости, если при торможении то диски тормозные, в вашем случае может резина быть или диски колесные, балансировка или резину повело, так же у дисков бывает отверствие под ступицу больше и ставят без проставок
