на скорости при небольшом нажатии на педаль газа начинаются подёргивание
Автор Тема: на скорости при небольшом нажатии на педаль газа начинаются подёргивание  (Прочитано 29652 раз)
« Ответ #15 : Июнь 21, 2021, 00:43:04 am »
Если не продувается то хорошо, смотрите работу датчиков кислорода, если мыли форсунки не текут ли, у вас вроде в другой теме зажигание в минус большой уходит на холостых, это тоже не правильно т к бензин не сгорает, проверить метки грм, проверить давление топлива, может клапан заело который давление поддерживает
kvin
  • Russian Federation Подмосковье
    ODO 172000 km
« Ответ #16 : Август 25, 2021, 20:44:08 pm »
Аналогичная проблема. При нагрузке на оборотах примерно 2300-3000 при нажатии на газ появляется вибрация, по ощущениям -скорее всего двигатель. Причем на скорости 120 и более вибрация минимальная, также на высоких оборотах (3500 и более) ее практически нет. Особенно заметно, когда на горку и груженый. Заменил свечи, топливный фильтр - без эффекта. Бензин на разных заправках - не влияет. Ошибок (пропуски зажигания и пр.) нет. Кто найдет ответ - напишите.
Все сказанное мной здесь есть мое личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
« Ответ #17 : Август 26, 2021, 17:34:22 pm »
подушки двс
« Ответ #18 : Август 26, 2021, 18:44:56 pm »
Добавь смазки под пыльник трипода.. скорее всего левого. Не поможет.. то замена.
« Ответ #19 : Август 26, 2021, 22:52:34 pm »
Чего смазку переводить, менять трипоид ( шрусс внутренний)
garret
« Ответ #20 : Август 30, 2021, 14:54:42 pm »
Сам развёл этот базар и сам благополучно о нём забыл. Короче, у меня оказалось всё гораздо проще. В то время, делал раскоксовку двигателя, соответственно выкручивал свечи. Одна свеча выскочила из свечного ключа и упала на землю. После процедуры, поставил всё на место, завёл машину и поехал и тут началась дерготня. Сначала подумал, что плохо оделся какой-нибудь разъём на катушку, посмотрел, всё нормально и уже потом, спустя некоторое время, опять выкрутил свечи и вот та, которая упала на землю, упала электродом вниз, ну и соответственно, зазор никакой, выставил его, закрутил и всё пропало.Больше таких тем плодить не буду.
