Вопросы эксплуатации > Электрика
Климат-контроль чудит
<< < (5/7) > >>
Дима:
Может обрава или кз нет но подклинивает, а так должна, но на всякий случай глянуть, несложно посмотреть и переключить темпер, хотя бы переключить температуру и посмотреть меняется ли темп воздухв из сопол
Форд:
--- Цитата: Дима от Июль 16, 2021, 11:55:05 am ---снимите колпачнк на трубке кондея , любой из двух, нажмите кратковременно на нипель, если сильно пшикает то должна муфта вкл, если нет то езжайте на диагностику где утечка
--- End quote ---
Снял, нажал - слабо зашипело и замолкло! Походу надо заправлять кондей. Видать тачка начала сыпаться на 11-м году! А я за 10 лет эксплуатации корейской иномарки начисто забыл всю матчасть и когда под капотом глядел что-то, кроме уровней жидкостей!  :-[
Дима:
Надо сделать диагностику т е заправить с красителем и посмотреть утечку, если утечки нет сразу то покататься недельку и потом посмотреть
Бывает хладогент выбивает через клапан при высоком давлении в системе, а высокое давление возникает из за грязных радиаторов и шубы между 2 радиаторами
Так что смотрите, года и пробег здесь непричем, часто это человеческий фактор, недосмотрели, вовремя необслужили
Форд:
--- Цитата: Дима от Июль 16, 2021, 22:34:27 pm ---Надо сделать диагностику т е заправить с красителем и посмотреть утечку, если утечки нет сразу то покататься недельку и потом посмотреть
--- End quote ---
Заправили кондей с красителем, из дефлекторов повеяло могильным холодом, катаюсь.
Пока имеем щастье!  :)
Форд:
Щастье было недолгим, недели две. Фреон ушёл, муфта компрессора вся в масле, попадает на ремень и разбрызгивается. Походу течёт сальник вала компрессора и через него потихоньку уходит фреон. Вакуумирование дырок не выявило - тест показывает ОК.
Ищу теперь сервис для замены сальника компрессора кондиционера, желательно на юго-востоке или востоке Москвы.
Такие дела...
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
