глохнет при первом запуске
Автор Тема: глохнет при первом запуске  (Прочитано 29135 раз)
Zonder99
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Всем здрасьте, уважаемые )) подскажите, может случалось у кого проблемка: сутра после первого запуска заводится и сразу глохнет, жду 5 сек повторяю операцию и опять глохнет, затем на третий раз крутится стартер и вообще не схватывает, жду 5 сек и с 4-го раза заводится с полоборота. Вечером после долгой стоянки на парковке у работы (около 8-9 часов) история повторяется! WTF?? 3 дня подряд такая история. На горячую заводится без проблем. Еще заметил такую штуку, я борт.комп. всегда выставляю на индикацию оставшегося количества километров, а сутра (после ночи) или вечером (после работы) соответственно после длительной стоянки во время запуска комп показывает мне дату, хотя при стоянке около 4-5 часов при запуске всё в порядке, т.е. и запуск с первого раза и борт комп показывает последнюю информацию, которая была мной выведена на экран. Ощущение, что что-то с мозгами. Аккум и стартер крутит бодро, менял недавно ДПКВ (там была схожая история, правда на горячую плохо заводилась и немного троила), также недавно менял катушку 2-го цилиндра (чихала и дергалась). У кого какие мысли по этому поводу? спасибо
Сид хэтч 2008 гв, АКПП, 1.6
Хмаосянин
Посмотрите "массы". Машина 2008 года, может где-то окислилось.
Недавно разбирались с Ниссан Ноут по поводу ошибки подогрева первого кислородного датчика. Разобрались, после очистки наконечника "массы" в подкапотном пространстве ошибка ушла.
Хорошо бы посмотреть ошибки, очень похоже на датчик коленваля
При запуске значек иммобилайзеоа гаснет, маловероятно но может
Недавно топливный фильтр не меняли? Может уплотнительные колечки
Zonder99
Датчик коленвала менял полгода назад и там немного другие симптомы были, плохо заводилась на горячую, тяги не было и пиналась. Сейчас тяга есть, только запуск непонятный. Топливный фильтр я не менял точно, возможно предыдущий владелец, хз
У датчика колена могут быть разные симптомы, было что на остывшей машине заводилась со 2-3 раза, было что как бы троила, и на горячую незаводилась и глохла на ходу И так далее, в половине случаем ошибок не было
Можно при незаводе мотора, послушать бензонасос работает или нет, если нет то скорее всего дело в датчике к в
Спросите может есть у кого елмка и считайте ошибки
Так же почистите массы на чашке лев пер стойки рядом с корпусом возд фильтра и блоком управления,
Venkan
Сталкивался с данной проблемой. Генератор выдавал слабое напряжение. После устранения данной проблемы ушла и первая.
