Автор Тема: Ремонт коробки?  (Прочитано 17026 раз)
vicsd
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    ODO 150000 km
Ребята, у меня еще осенью случилась неприятность. На скорости, когда включаешь пониженную передачу и газуешь, появляется гул и мотор отключается от трансмиссии. Т е машина просто катится, как тележка. Очень опасно при обгоне. Я думал это сцепление, заменил. Но проблема осталась.
Остаётся коробка передач. Что может быть с ней, что такое происходит. В чем будет заключаться ремонт? Или посоветуют менять?
У меня такое подозрение, что мне не меняли трансмиссионное масло, когда я заказывал.
Кто сталкивался?
Добро пожаловать, в эпопею получения гарантийного обслуживания KIA- моторы.
А если придержать рычаг кпп в нужной передаче, тоже "мотор отключается от трансмиссии"?
Все передачи? Если нет то скорее всего синхронизаторы, муфта, проверьте масло состояние и наличие
А что лучше перебрать или поменять, что дешевле, сначала дефектовка а потом переборка, или просто замена со сменой масла
vicsd
    ODO 150000 km
Нет не все. На скорости 80-90.На 4 или 3 , если надо газонуть и обогнать грузовик 80 км/ч, такое начинается. Если плавно его обгонять, то ничего не будет, могу до 130 разгоняться и ничего.
Да, я тоже хотел начать с масла в коробке.
Возможно синхронизаторы выработка, вот муфта и слетает под резкой нагрузкой, правильно надо конечно разбирать и дефектовать
vicsd
    ODO 150000 km
Был на сервисе. Кому интересно, расскажу.
Сьем коробки 10000 руб. Сказали, скорей всего шестеренки, их две. Стоят сказали, сопостовимо с новой коробкой. Новая коробка 42000 руб.
Т е весь ремонт примерно 40-50.
Я взял паузу.
Серьезно? И кпп механнику снять поставить 10 т р!!! Ужас, понимаю перебрать 10 тр куда нешло, акпп перебрать т 70 стоит с запчастями а здесь элементарная механника
Если дороже новой то наверно новую взять выгоднее и посмотреть может где снять поставить адекватных денег стоило
Потом шестерни навскидку взять по каталогу в экзисте стоят например 4-5 т р подшипник 500-1000 р интересно какая шестерня стоит как кпп?
Думаю этот сервис стороной обьезжать надо,
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2021, 20:19:45 pm от Дима »
vicsd
    ODO 150000 km
Снять, поставить, заменить шестерни, в этом случае будет примерно 42000р. Но я знаю на Сиды не обязательно все находится, и потом один хрен предложат всю коробку.
В смысле не все находится?
По каталогу все внутренности можно заказать
А если по диагностике кпп, то это зависит от мастера, грамотный все видит и выработку подшипников и шестерни и синхронизаторы и правильно отрегулирует подшипники дифференциала
В вашем случае наверно кпп в сборе лучше
