Стук при малом качении руля в лево-право в любом положении.
Автор Тема: Стук при малом качении руля в лево-право в любом положении.  (Прочитано 36363 раз)
Олег.
Всем доброго дня,понимаю,что тема заежанная но пока сам не сталкнулся не думал,что так все сложно.Сид sw 2008года,1,6 автомат,пробег 120000.Два года назад перебрали рейку, попадала вода через пыльник и поржавел очень рулевой вал (если правельно назвал,вал который выходит к педалям) все было отлично не стука не грюка.В этом году при осмотре заменил передние соленблоки и стабилизаторы-все 4 и тут началось.Через два дня замечаю,что на месте при резком покачивании руля туда сюда стучит и не понятно где но вроде больше в районе педалей, не поверите проехал 4 мастерских все не смогли назвать точную причину так как с низу дергают все отлично,люфтов нет, руль передает усиление сразу на колеса и ответ такой почти везде надо пробовать менять рейку, задаю вопрос а если не она но тогда либо вал либо электоусилитель так все и заканчивалось.Поменял шаровые уже на всякий хотя еще заводские нормальные. Ставлю все оригиналы.Короче уже голову сломал не знаю, что делать играть в рулетку и выбрасывать на ветер деньги нет желания других проблем валом,но как найти этот стук уже не знаю решил вот спросить может,кто сталкивался с этим,да опорники тоже менял когда делали рейку были люфты но не стучали.Пролазил сам уже все стук не понятный но эур не болтается,резин.звездочку еще меняли по гоарантии,крестовины не стучат но вот сам стук идет везде но самое отчетливо это в районе педалей где шток входит в рейку затяжки болтов проверил и в верху около эур и внизу все затянуто.Не знаю уже уже согласен на новую рейку но пугает,что куплю поставят а причина останется.
Не делай зла ближнему!И у самого жизнь будет спокойнее!!!
Тема была про стук в 0 положении рейки, один ответ был что развалился подшипник в рейке и стучал при повороте руля лев право
А так причин много может быть
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,78120.0.html
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2021, 10:49:45 am от Дима »
Олег.
Пролазил еще раз с стетаскопом,стук идет от кардана рулевого вала но визуально люфтов нет, вопрос, кто сталкивался что стук именно от кардана шел, какие симптомы или пока не поменяешь не определишь?
А если изменить положение рулевой колонки, стук характер не меняется?
Олег.
Нет, и в верх и в низ и на себя двигал так же стучит вот когда руль опускаю к приборке и давлю на него вроде меньше стук,может просто уже глюки. Сейчас разобрал все с низу вот хоть убей стук в районе нижней крестовины более отдает хз.
Если крестовина то менять только, если одной рукой полностью обхватить крестовину а другой крутить руль, будет стук или глухой?, может плохо крестовину затянули на валу
Олег.
Обратил еще на такое,когда машина заведена и работает эур стук четкий (когда рейка была уже убита так же стучало когда крутил туда,сюда но стучало и на гравии  брынчала рейка,и когда подтягивал рейку все уходило,сейчас ради интереса подтягивал, что руль был тугой а крутишь стучит не скольно не изменяется).Да а когда глушишь машину  и крутишь без эур то стук вроде есть но мягкий, можно сказать,что и нету.Позвонил еще в один центр, сразу сказали что эур работа 5тыс,плюс запчасти и плюс развал) задаю вопрос а если рейка, но переберем потом и ее эур по пробегу всеровно нужна профилактика. Попрощался,так можно всю машину где не надо перебрать)))
Вот еще о чем думаю,не может подшипник стучать в рейки где входит рулевой вал.Так рейка по дороге как новая,стуков нет не на гравии не на переездах.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2021, 20:00:01 pm от Олег. »
На первых сидах был стук в эур, меняли шестерню на прорезиненую, была и тема и завод TSB выпускал, профилактика для эур никакая ненужна, там нечего обслуживать
Если подшипник вала сломался, то на кочках это не отразиться, только при повороте
Олег.
При повороте как  у меня или крутишь а он кряхтит)? Просто готов купить новую сломанную деталь пусть рейка, пусть эур но понять не могу не Я ни слесари только искать перебором.
Если только отсоеденить рейку от вала и покрутить ее вручную зажав например ручными тисками зажимами через тряпку что бы шлицы не испортить, и сначала пометить положение что бы потом руль не перестивлять
Олег.
« Ответ #10 : Апрель 18, 2021, 20:25:13 pm »
Тоже об этом думаю,только сделат наверно так отсоеденю в верхней части кардана и согнув на нижней крестовине пошитаю.
« Ответ #11 : Апрель 18, 2021, 20:48:01 pm »
Можно и так, но здесь кардан не исключается
К стати как то давно заказл бошь комплект а пришел бошь на праворукую машину под этим же номером, на упаковке нарисованно было, но встали
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2021, 20:50:06 pm от Дима »
Олег.
« Ответ #12 : Апрель 18, 2021, 20:56:36 pm »
Просмотрел еще интернет ,что то склоняюсь,что эур стучит)))В общем завтра сниму кардан попробую проверить рейки и сам кардан и должно все стать на свои места,тормознул сегодня собрал все назад))))Завтра опять разбирать)))
Олег.
« Ответ #13 : Апрель 19, 2021, 17:11:33 pm »
Сегодня,перебрали эур,снимали полностью,стук в районе руля ушел но тот,что был в нижней кристовине стал более глухим но остался, рейка,карданный вал проверили нормальный.На рейку пока забью, переберали год назад и как читал нужно просто поменять полностью.
« Ответ #14 : Апрель 19, 2021, 17:42:43 pm »
Поздравляю
Глухой стук может не рейка
