Неисправность системы ABS.
Автор Тема: Неисправность системы ABS.  (Прочитано 18784 раз)
Андрей Борисов
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! У меня Киа Сид 2011г. Такая проблема, после нажатия на педаль тормоза слышен треск (не характерный для срабатывания ABS, очень тихий), и загорается лампочка ABS. Если заглушить машину и завести заново, то лампочка ABS гаснет, до следующего нажатия педали тормоза сопровождаемого треском!
Надо сначала ошибки по стстеме абс считать, а потом по ошибке искать неисправность
Андрей Борисов
Пытались продиагностировать Torque lite (OBD2&car), ошибок не видит!
Не после замены резины случаем так стало?
А блок абс видит? Если сканер читает все системы в том числе и абс, только не соединяется с блоком, то проверить питание приходящее на блок и если питание есть то дело в блоке, но думаю скорее всего возможно сканер не читает т е програмно не связывается с блоком абс, например как елм, читает только мотор, попробовать другой сканер, должны быть ошибки или замена блока абс
Андрей Борисов
Резину менял осенью, всё было норм!
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Обычным сканером елмкой не прочитать блок абс,нужен более продвинутый.
Хорошо бы прочитать ошибку,она покажет с каким датчиком проблема. (но проблема может быть не в датчике,а в проводке. Она перебивается,хотя с виду вроде нормальная. Или сам разъём как у меня было).
Возможно при замене колес как то гребенку АБС повредили.
Твой cee'd-твои правила!
