Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: iPod  (Прочитано 23433 раз)
deAmon739
  • Ю. Бутово / Одинцово
    • Netpro
« Ответ #45 : Март 05, 2008, 09:34:26 am »
для подключения ипода и айфона нужен специальный кабель есть выше фотки, там аукс и юсб выход.. а таким тока заряжать
что странно в Apple нет такого кабеля :( с какого х... на постерах по СИДу виднеется такой кабель х.з., т.к. его даже нет в оригинальных аксессуарах для СИДа.
а при родном кабеле iPod и заряжается и читает треки, но не все ... т.е. магнитола не видит весь объем iPod`а :( поэтому пользуюсь простым ауксом.
Sonic
    ODO 79040 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
    • Создание сайтов. Веб дизайн
« Ответ #46 : Март 07, 2008, 11:29:50 am »
можно у диллера заказать. я пробовал, но он не подошел по размеру... (подробнее выше)
все... больше не со мной...
deAmon739
    • Netpro
« Ответ #47 : Апрель 01, 2008, 19:05:00 pm »
из серии "проверено на себе"
при подключении iPhone к ЮСБ-розетке ... магнитола пытается прочесть плей-лист. в итоге эта операция заканчивается неудачей  :'(
но самое интересное, что после iPhone подключаю iPod и тоже куй  :'(
как оказалось, что после подключения iPhone через ЮСБ и неудачной попытки прочесть плей-лист, перестает реагировать кнопка МОДЕ.
т.е. работает только радио и усе.
для устранения этого бага приходится глушить движок и заводить его снова.
когда автотор выпустит обновленную прошивку для магнитолы?
Дато
« Ответ #48 : Апрель 01, 2008, 19:29:37 pm »
...имхо, быстрее и без нервов поменять ГУ :)
lopski
  • Russian Federation Москва, СВАО
« Ответ #49 : Июнь 27, 2008, 19:36:41 pm »
тема заглохла, видимо, а может кому-то все-таки удалось приобрести нужный кабель, а?
очень хочется такой себе найти, потому что сида брал себе специально с этой опцией (если не сказать - ИЗ-ЗА нее! :)), чтобы в дороге слушать любимые плэйлисты, а не че попало.
звонил неоднократно на www.kia-trade.ru, разговаривал с Павлом (+7 495 226 03 53), но так и не понял, какой код по номенклатуре запчастей подходит для моего девайса.
у них можно заказать, но стоят они, если по мне, так не очень гуманно - 3070 р.
да и те, по его словам, не подходят - был прецедент: люди заказали, получили, и не подошло по размерам, как об этом уже писал Sonic.
а этот человек, Павел, мне по VINу даже словацкий VIN разыскал в базе, что нигде ковыряться самому не пришлось, да еще и код магнитолы сообщил - 941401Н500, респект ему за это.
у кабелей этих, оказывается, коды тоже разные существуют - непонятно, какой надо искать, и где.
есть мысль, что с номером 961251Н500 должен подходить, по идее, но...
мож, кто че посоветует?
спасибо заранее.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2008, 19:38:49 pm от lopski »
FOX0685
« Ответ #50 : Июль 27, 2008, 22:09:01 pm »
Народ вот тут друган скинул рекламку PRO SEE`d у них там просто суют провод, значит есть такой провод, но видимо он под заказ или просто гон? http://www.youtube.com/watch?v=SMD6ARkAj_U&feature=related
ну как то тааак)
lopski
« Ответ #51 : Июль 28, 2008, 12:15:10 pm »
не, это не тот провод, вроде бы, а обычный беленький, поставляемый с iPod'ом.
что в EX, что в PRO нужен сдвоенный шнур - AUX+USB...
они только на заказ, да и то непонятно, подходят к авто, поставляемым в Россию, или нет.
я свой iPod гоняю через AUX-AUX, но его аккумулятор садится, тем временем.
такой кабель, как в рекламе, у меня тоже есть, но я пока его не пробовал подключить - возможно, треки и будут читаться на дисплее, и переключаться с панели или даже руля.
просто 2 провода с собой таскать каждый раз из дома - как-то не комильфо совсем, согласитесь...
deAmon739
    • Netpro
« Ответ #52 : Июль 28, 2008, 16:09:58 pm »
если использовать два кабеля aux-aux + usb (родной от iPod), то работать не будет  :( проверял на себе
он пытается прочитать содержимое девайса по usb и так сказать зависает. причем при отключении usb, aux-aux уже не пашет  :'( надо глушить машину и заводить ее заново. такое впечатление, что гу зависает при попытке прочесть инфу с девайса.
iPod нормально работает по usb при малом кол-ве данных на нем ... т.е. около пары гигов музыки, наша магнитола еще считывает, а вот мега объемы уже фиг.
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
исключительно в виде гипотезы:
очевидно что различие в расстоянии между штырьками объединённого разъёма вызвано тем, что блоки несовместимые:
тут можно видеть что на стандартный разъём АйПода выведено много чего - и USB и UART
опция сида вполне может поддерживать iAP только по UART.
- отсюда и естественная физическая несовместимость блоков.
Блог https://iDoka.ru/
Dоkа
    -Полученные: 101
да. похоже так и есть.
посмотрите внимательно в инструкцию: на фото колодки для USB-флеш и для АйПода: там AUX и USB поменяны местаим - так что заграничный кабель не панацея..
нужно менять весь блок
Nikomweb
    ODO 105000 km
    -Полученные: 31
Мужики вы чего какой Ipod  в наших машинах? Для нормальной работы Ipod ,нужен Usb-unit с поддержкой Ipod и разъем USB другой на котором будет так и написано Ipod, а уж потом надо будет искать кабель, хотя че его искать он в комплектациях где есть поддержка ipod идет по умолчанию.
разъем аудио + usb (JACK ASSY-AUX & USB)
20070501-........         961201H200     001      LHD (USB+AUX,USB+IPOD)         910 руб.     >>
кабель для подключения ipod (CABLE ASSY-IPOD)
20070625-........         961251H500     001      (USB+AUX,USB+IPOD)         3170 руб.     >>
модуль usb (USB INTERFACE UNIT)
20070501-........         961201H700     001      (USB+AUX,USB+IPOD)         29770 руб.     >>
Vladi
« Ответ #56 : Ноябрь 04, 2008, 12:56:00 pm »
Ipod 4gb, куплен 3 года назад в сша. Плейлист не создавал, но альбомы, забитые как через Itunes, так и как просто на флеш носитель- проигрываются без проблем. И без всяких доп кабелей
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #57 : Ноябрь 04, 2008, 17:36:52 pm »
это как ? по воздуху чтоли??
Sonic
    ODO 79040 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
« Ответ #58 : Ноябрь 04, 2008, 19:31:57 pm »
как флешку подключаешь и будет играть! объем то всего 4 гига.. у мну флеха так работает... а вот 60...
Vladi
« Ответ #59 : Ноябрь 04, 2008, 20:20:31 pm »
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ кабелей...
По 60гб- вопрос конечно. По логике просто думать должен дольше, но утверждать не берусь, не пробовал...
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
