Пропала тяга (обороты высокие, бензин жрет, машина не едет)
Автор Тема: Пропала тяга (обороты высокие, бензин жрет, машина не едет)  (Прочитано 29399 раз)
AlexanderTravkin
Доброго времени суток. После очередного визита в сервис у автомобиля как будто пропала прыть, менял масло в двигателе и АКПП, фильтра масляный, 2 бензиновых, АКПП, подушки, прокладку головки клаппнной крышки, клапанную крышку, подушку АКПП, удалял катализатор, ставил прошивку, автомобиль стал будто ватный: с низов пропал букс, чтобы более менее нормально разогнаться нужно топить газ до 4000 оборотов, возрос расход до 13-14 литров, 5000 километров ранее менял цепь, свечи и помпу. Куда копать не знаю подскажите пожалуйста. Двигатель G4FC 1.6
« Последнее редактирование: Март 01, 2021, 12:20:32 pm от AlexanderTravkin »
« Ответ #1 : Март 01, 2021, 13:17:35 pm »
Посмотреть ошибки по акпп и мотору, может акпп стоит в аварийном режиме, при включении R или D нет толчка?
Если ошибок нет посмотреть данные по мотору, может в топливном фильтре уплотнительное кольцо замялось и не хватает давления топлива
AlexanderTravkin
« Ответ #2 : Март 01, 2021, 13:20:37 pm »
При переключении АКПП толчка нет. Есть ELM на какие данные нужно смотреть и с чем можно сравнить?
« Ответ #3 : Март 01, 2021, 13:37:24 pm »
Посмотрите коррекцию топлива, краткосрочная и долгосрочная, идеально должна быть 0, если в большом плюсе то мало топлива, в минусе много топлива
Когда долго постаит хорошо заводиться или надо стартером покрутить?
Да уровень масла в акпп проверьте на горячую и на заведенном моторе
« Последнее редактирование: Март 01, 2021, 13:39:30 pm от Дима »
« Ответ #4 : Март 01, 2021, 18:56:14 pm »
Копать там где ремонтировал! Пусть мастера и прошивщик смотрят!
AlexanderTravkin
« Ответ #5 : Март 01, 2021, 21:49:13 pm »
Посмотрел коррекцию топлива: кратковременная на холостых оборотах прыгает от 0% до -0.78%, долговременная всегда 3.91%
« Ответ #6 : Март 01, 2021, 21:57:09 pm »
Ну более менее в норме, ошибок тоже нет? Проверить топливную систему
AlexanderTravkin
« Ответ #7 : Март 02, 2021, 07:51:18 am »
Ошибок нет.
AlexanderTravkin
« Ответ #8 : Март 02, 2021, 12:44:36 pm »
Сегодня записал данные в движении.
« Ответ #9 : Март 02, 2021, 15:03:10 pm »
Если мотор крутит 4 т об а машина не едет, может что то с трансмиссией
AlexanderTravkin
« Ответ #10 : Март 11, 2021, 10:09:49 am »
Ситуация нормализовалась сама собой, грешу или на бензин или на прошивку. Где-то прочитал, что при перепрошивке автомобиль по новой подстраивается под стиль вождения водителя. В общем дней через 10-12 после прошивки, автомобиль завёл и услышал, что пропало "характерное" постукивание мотора и едкий запах из выхлопной трубы, бензина в баке оставалось где-то 15%, проехал ещё километров 40, заехал на she'll заправил полный бак 95-го не этилированного, выехал на трассу и ВОТ...ВОТ ОНА ТЯГА, расход по бортовому компьютеру стал уверенно снижаться и к концу поездки был уже 7л.\100км. И тогда я вспомнил, что последние 2 раза заправлял She'll 95 V-Power и BP 95 Active (эти марки бензина содержат моющие присадки) исходя из этого сделал вывод, что не принимает корейско-православный :) мотор ceed'a заморские присадки.
Sezare950
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 142300 km
« Ответ #11 : Март 11, 2021, 15:04:44 pm »
Всё он принимает и 95+, и 100, и с присадками... Скорее всего дерьмецо подсунули. Было как-то, заправился на БП на Профсоюзке, и тяга пропала и жрал как не в себя. Стараюсь БП и Шелл обходить стороной. Лукойл, Роснефть, Газпромнефть в помощь. И расход по Москве 9-10 этой зимой с прогревами, и заводится с полоборота.
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • in der großen Familie Schnabel nicht schatz-schatz
« Ответ #12 : Март 11, 2021, 19:45:14 pm »
заправлял She'll 95 V-Power и BP 95 Active (эти марки бензина содержат моющие присадки) исходя из этого сделал вывод, что не принимает корейско-православный  мотор ceed'a заморские присадки.
:D :D lol
:D :D lol
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
AlexanderTravkin
« Ответ #13 : Март 11, 2021, 22:52:44 pm »
У меня как раз с Газпромом были проблемы, заправлялся раньше только там, потом свечи стал менять, а они в красном нагаре были все.
« Последнее редактирование: Март 11, 2021, 22:54:28 pm от AlexanderTravkin »
