форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Не заводится в мороз
Автор Тема: Не заводится в мороз  (Прочитано 20173 раз)
Отсоедини шланг от толстого что в дроссель идёт после клапана что я советовал, свечи просуши и попробуй. Может из за паров бензина не схватывает..
Юрий Ткачук
Ребята что вы гадаете, какая цепь? Она что при оттепеле обратно перескакивает, причина электрика, при минусе большом отказ чуть потеплеет все в норме
Абсолютно верно, в боксе минут 15 стоит, и с пол тыка заводится.
Юрий Ткачук
Не, это мимо, вчера диагност примчался со своей батарейкой, свечи выкрутили, продули, ноль эмоций, искра есть, но слабая, по двигателю ошибок никаких, я так понимаю нужно датчики менять постепенно все, по другому наверное никак.Говорит ошибка плавающая, видимо да, где то что то перемерзает.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Через диагностику  смотреть параметры датчиков.
Как вариант можно использовать
связку Viecar V1.5 и приложения Car Scaner.
Юрий Ткачук
Всем привет, причину нашел, датчик абсолютного давления, его заменил, и она с залитыми свечами при -15 прочихалась и завелась.
МАР что под дросселем?
Юрий Ткачук
Да
Юрий Ткачук
Теперь выкидывает на холодную периодически ошибку р0107, с чем может быть это связанно?
Ошибка по датчику что вы поменяли, дело или в датчике или в проводке или в блоке управления, прозвонить проводку, заменить опять датчик, отремонтировать блок управления
Вообще с этими датчиками очень редко что случается, если только руками не испортить, проводка может перетереться, вот например в инете нашел [size=78%]https://www.drive2.ru/b/499876744845591001/[/size] под пластиковой крышкой перетерлась
Юрий Ткачук
Датчик новый, оригинал, буду смотреть проводку.
