Автор Тема: CRDI  (Прочитано 17649 раз)
vovaSik
  • Italy Italia milano
  • Старый Киенышь..Cerato 1.6 LX
люди что обозначяет буквы CRDI
у меня таое ощущение что на моторах 1.6 дизель на про сидах 155 лошадей нет интеркулерра
так как снимал бампер и не увидел самого интеркулерра
расскажите
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
вопрос почему 155 л.с.,в ПТС всего 115 (механическая ошибка?)
CRDI-  Common Rail Digital Injector (похоже так)
что такое интекулер?
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
Товарищчъ
  • Russian Federation ЮАО
  • Рыыыы
Справой стороны двигателя чуть вверху
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab152644.gif></a>
Мимолет
  • Гость
Интеркулер – устройство (похожее на радиатор), которое устаналивается между турбиной и впускным коллектором и предназначено для охлаждения поступающего в двигатель воздуха. По принципу работы интеркулеры бывают «воздух-воздух» и «воздух-вода». Необходимость охлаждения воздуха после турбины связано с тем, что холодный воздух имеет бОльшую плотность и его больше попадает в двигатель, соответственно можно больше сжечь топлива. Растет отдача двигла, т.е. мощность.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2008, 23:31:14 pm от Мимолет »
Belov
  • только вперед
А-а.Ничего не понял :D
Мимолет,Вы всегда такой серьезный? :P
Спасибо!
Мимолет
  • Гость
А то.
По другому: Интеркулер отличается от интерференции, интермедии, интерьера, интердевочки и интересного положения тем, что он, во-первых, из железа, во-вторых, похож на радиатор.
Так доступнее?
ЗЫ. На вопрос "что такое радиатор" отвечать не буду.
vovaSik
та вот смотрел и крышку снял пластмаску
увидел турбину от турбины отходит патрубок прям в фильтр от фильтра видет прям к капоту где засос воздуъа
ну я думаюб увидел
но обычно он интеркулер стоит или рядом с радиатором или сверху двигла как обычно бывает
ну я дума.. написалиб что там интеркулеер типо как TDI
понятно что турбо дизель интеркулер а тут нехрена не написано
ну ладно потом посмотрю
а как хоть по русски разшифруйте мне значение CRDI
Belov
  • только вперед
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
На 1.6 дизеле интеркулер стоит в моторном отсеке справа от основного радиатора (если стоять лицом к лобовому стеклу). Представляет из себя алюминиевый радиатор, размером примерно 10 см х 5 см и длиной как основной радиатор.
Воздух из турбины подается снизу, выход сверху.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
МНе все-таки кажется, что CRDI расшифровывается несколько иначе:
Common Rail Diesel with Intercooler.
С уважением, Dr. Alex
vovaSik
Спосибо утешели меня то я подумал чо
щяс вот идет маленький план переделать бампер почтив се куплено может скоро фотки вылажу0)тамнехрена нетъ
Qosmio
« Ответ #11 : Ноябрь 03, 2008, 22:40:38 pm »
CRDI расшифровывается как Common Rail Direct Injection - то бишь Прямой впрыск через топливную рейку(Common Rail - оригинальная конструкция и патент компании Bosch)
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #12 : Июль 01, 2014, 00:48:09 am »
хоть один грамотный человек нашЁлся
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
