Проблемы с генератором и клапаном адсорбера!
Автор Тема: Проблемы с генератором и клапаном адсорбера!  (Прочитано 56780 раз)
KIA92
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Добрый вечер, Господа. Помогите пожалуйста с проблемами, уже не знаю что делать и к кому обращаться. Начну сначала. Купил киа сид 2009 года в кузове универсал. Машинка понравилась, но есть с ней проблемы, уже 3 месяца не могу решить. Первая проблема: ошибка Р0459-Evaporative emission (EVAP) system, EVAP valve-circuit high. Клапан адсорбера поставил новый, проработал месяц и вылез чек, проверил сканером и показала эту ошибку.
Вторая проблема: ошибка-Р0626-Alternator field terminal- circuit high. Генератор перебрал полностью, на приборной доске АКБ не горит, но при запуске зажигания мигает, а как только запускаю ДВС тухнет и не беспокоит, ошибка видна только при помощи сканера.
Третья проблема и самая волнующая: это не стабильный холостой ход, только холостой. Что было сделано: свечи менял, форсунки проверял и чистил в ультразвуковой ванне, кольца под форсунки менял, дроссельную заслонку чистил, топливный фильтр новый, компрессию мерил, катушки зажигания проверял, высоковольтку проверяли, залил штатную прошивку официалов, все выше перечисленное в норме. Есть нюанс на приборной панели обороты стоят мертвые, даже не прыгают на холостом ходу. Видно, что двигатель подпрыгивает и выхлопные газы маленькими хлопками. Нажимаю на педаль газа все проходит. Обороты видно что прыгают по сканеру только. По приборной панели примерно 650 об/мин. на скорости ДВС ведет себя нормально, провалов нет. Обращался в 5 СТО и к официалам ездил, никто не может понять или не хотят браться. Пробег 157 300 км. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СИЛ НЕТ БОЛЬШЕ:)))
« Последнее редактирование: Январь 06, 2021, 18:04:58 pm от KIA92 »
Третья проблема
предлагаю сменить датчик положения коленчатого вала
biker1
  • Russian Federation Град Стольный- Митино
    ODO 69450 km
    -Выданные: 26
    -Полученные: 22
По ошибке-Р0626-Alternator field terminal- circuit high.
Ошибка возникает когда установлен не оригинальный генератор или регулятор напряжения.
Более подробно можете почитать тут...
https://www.drive2.ru/l/521980501976679059
"Не спрашивайте меня когда я закончу! У меня есть четыре кубика, на которых буквы Ж, О, П и А и пока я из них не сложу слово СЧАСТЬЕ - никуда не уйду!"
KIA92
Спасибо большое, закажу реле себе новое.
kostik35
Проверь датчик адсорбера!! +замени сам адсорбер
S_S
    ODO 212212 km
За 276 дней точно уже поменял
