Автор Тема: Картерные Газы  (Прочитано 42488 раз)
LioN1337
Всем привет. Такой вопрос. Недавно менял турбину на свое дизельном сиде , по причине ее поломки. Счастье продлилось не долго, через 3 дня в результате ускорения машина потухла , пропала тяга.
Открыв крышку заливной горловины был ошарашен тем что картеные газы очень сильные , как будто как из выхлопа фигачит. Что может быть? клапан картерных менял. снимать бошку?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Снять форсунки, посмотреть если прогар шайб, проверить компрессию, если охлаждайка не выкипала то с башкой повременить
Серж60
  • Russian Federation Москва Некрасовка
    ODO 307000 km
Мотор на машине заводиться на раз два или крутить приходится? Диагностировать надо то, что недавно устанавливал.
seedovod
По теме. Потекла крышка. Заменил прокладку крышки. Помогло на пол года.
Опять ручьём, да по кругу!
Может быть объём картерных газов увеличился вдвое? (260тыс.)
В вентиляции есть интересный автоматический дроссель "Грибок". На холостых и около - полный проход сечения вентшлангов. А как турбина начинает сосать - только через тарировочное отверстие 3мм в нём. Может его теперь не хватает? Рассверлил до 4мм, по формуле это х2 по площади сечения. Всё равно двигло в масле.
ВОПРОС как проверить разрежение в картере на ходу? 8[
