Автор Тема: умер спидометр  (Прочитано 12095 раз)
Snoopy222 Snoopy222
Всем, привет.
Я новичок. Киа Сд 2007, 2.0л, бензин, механика.
Обратится к бывалым сидоводам заставил меня спидометр, внезапно умерший в процессе передвижения.
Поехал в командировку проехал около 160 км до места, сделал свои дела и с утра двинулся домой. Сразу с начала движения заметил что стрелка спидометра начала болтаться при равномерном движении +- 10 км. Проехал 30 километров и разбег стрелки увеличился на +-30 км, т.е. при скорости 60 км стрелка болталась между 30 и 90 км/ч. По приезду домой стрелка спидометра уже показывала не больше 60. На следующий день при езде показывала не более 10 км/ч и потом упала совсем изредка подергиваясь.
После проверки автоэлектрика выяснили, что датчик скорости работает (подключили китайскую приблуду для диагностики и прокатились, скорость показывала точно). Потом разобрали приборку и внимательно осмотрели контакты разъемов и контакты в самой панели (частая проблема при отказе) - все целое. Но причину так  и не нашли. Электрик говорит, что дело может быть в абс, так как вроде она подвязана, но схему не нашли, так что если у кого есть поделитесь, плиз!!!
Кто что знает где таится загадка, подскажите?
На механнике стоит датчик скорости с которого сигнал идет на все системы т е блоки управления, вплодь до приемника и кондея
Хорошо бы подключить сканер и посмотреть по данным других блоков прыгает скорость или нет, если не прыгает то с датчиком все ок, тогда скорее всего дело в панели или проводке, если прыгает то дело в датчике или разьемах контактах
Скорость с абс берется на акпп
https://yadi.sk/i/0PI5nwrTXBgrQ
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2020, 18:35:45 pm от Дима »
Snoopy222 Snoopy222
Спасибо, Дмитрий.
Сегодня решил проблему. Снял датчик и решил его проверить (подключенным к клеме прокрутил несколько раз, спидометр показал движение стрелки) - значит все работает. Решил поставить обратно и заметил, что при установке на место он подозрительно болтается. Оказалось, что датчик вставляется в шестерню спидометра (HYUNDAI/KIA 4362123530), которая в свою очередь вставляется уже в саму коробку. Так вот у нее и было плохое соединение (видимо при ремонте плохо затянули). Почистил, подтянул и вуаля - все работает...
Вот и хорошо что все удачно  beer
