форум kia ceed > Клуб > Клубная взаимопомощь (Модератор: MIK)
Сломался дома комп!
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Сломался дома комп!  (Прочитано 13083 раз)
Юля и Ceed
  • Сидовод в квадрате...
Орудовала мама, сначала он включался, но не загружался, она его повключала, потом вдруг увидела "нажмите "какую-то" кнопку", она нажала, он загрузился, но через 15 мин. отрубился. Так она над ним изголялась несколько дней, после чего он перестал включаться вообще.
Брат немного разбирается в компютерах, грешит на какую-то микросхему, но точно диагноз поставить не может, говорит, что нужно в сервисе делать диагностику. Собственно, в поисках сервиса шерстила Яндекс и авто.ру, наткнулась на это:
Я как раз и есть такой чайник wall и мне совсем не хочется нарваться на такую мастерскую, где меня разведут, как кролика.
Может быть может кто-нибудь из соклубников посоветовать толковый сервис или человека, который сможет помочь маминому компу?  :'(  :'(  :'(
Если в пылу полемики забыть, о чем идет речь, сколько новых и прекрасных тем можно найти для спора!!!
Kaliostro
  • Russian Federation Москва, Тушино
    • http://glebz2.livejournal.com/
Краткое рук-во:
Если комп ваще не загружается - то:
Первое. Обращаем внимание все ли шлейфы воткнуты и включен ли комп в розетку. И кстати, это не смешно. Наиболее частая ошибка это просто не воткнуть в розетку. Но судя по всему это не ваш случай.
Второе. Смотрим, при включении начинает ли крутиться кулер на блоке питания. Это сзади. Если нет - блок питание под замену. С нашей электросетью - бывает горят. Купить и поменять - легко.
Третье. Если включается но не работает. Берем заходим в биос (при загрузке написано что нажать, обычно в процессе загрузки быстро нажать del). После чего выбираем опцию загрузить значения по умолчанию. Из-за перезагрузок электосети биос может слететь.
Четвертое. Открываем корпус и ручками начинаем дотыкать все шлейфы. Бывает от температуры отходят.
Пятое. Смотрим, а крутится ли кулер (он же вентилятор) на процессоре. Если нет - то это .... Вобщем, обычно кулер и сам процессор под замену.
Шестое - ничто не помогло, кричать караул и искать спеца.
Если он загружается, но говорит какую нибудь ошибку, то лучше сразу сообщить ошибку. Если самостоятельно, то ошибку в строку google, и читать не перечитать.
Доктор, я хочу услышать от вас правду, я обещаю быть мужественным, какой бы ни была эта правда, скажите мне прямо: скоро мне на работу?
можно отремонтировать на буденовском компьют рынке, там вроде есть отделы по ремонту компов, так же у них есть б/у комплектующие если что то надо будет поставят, можно ещё на сущёвском компьют рынке, но туда добираться хуже
Kensai
  • Гость
не фига себе заявочка...
вот туда откуда эта бумажка отсканирована - ходить не надо..
kiwi
Бросаю работу, иду ставить виндовс на компьютеры... 19 штук, обалдеть...
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
не ну сама установка ОСи - 950 рэ худо бедно объяснимо (время, знания...), но вот "обновление антивирусных баз" за 1200  8( или "набор кодеков" за 2500  8( %) shoot
прикольный сервис  rulezz
Alladyne
  • Antarctica
Кибернетическая лохотроника
Из той же серии, что и коврики за 3500 руб у сидодилеров  fire!
Passer
    -Полученные: 32
Если компьютер старый и включается, но не загружается, то возможны еще такие причины:
1. Высыхание теплопроводящей пасты между процессором и радиатором. Из-за этого процессор перегревается и комп может зависать во время загрузки. Если дать ему остыть, то может и загрузится, но работает недолго и при последующих попытках перезагрузить зависает и может даже вообще перестать реагировать... Лечится очисткой поверхностей и нанесением новой пасты.
2. Вздутие и потеря емкости электролитических конденсаторов. Как правило, начинается с того, что компьютер загружается только после нескольких попыток включения и выключения питания. С течением времени (на протяжении нескольких недель) количество попыток до успешного включения постепенно увеличивается. Потом перестает включаться совсем. Можно определить визуально. Лечится заменой конденсаторов. Чаще всего на материнской плате... но и в блоке питания тоже нужно проверить.
3. Отсутствие одного из питающих напряжений. Проверяется тестером. Лечится ремонтом или заменой блока питания.
4. Неисправность жесткого диска. Загрузка после включения начинается, проходит тест видеоадаптера, оперативной памяти, клавиатуры... но обрывается на моменте обращения к HDD. Если важны данные, то лучше отнести к специалистам. Если нет, то можно попробовать отформатировать, чтобы исключить поврежденные сектора и установить весь софт заново... Если Винчестер вообще не определяется, то замена (с такого восстановить данные возможно, но будет это стоить очень дорого)
Остальное, с чего нужно начать, уже написал Kaliostro
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2008, 23:09:52 pm от Passer »
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
+Beholder+
    ODO 10500 km
Если честно, то не совсем понял - он не включается или не загружается? Если первое, то к вышеназванным причинам можно добавить еще одну - севшая батарейка CMOS BIOS.
Если второе, то что изображено на экране? Если он просто черный (пустой), то появляется ли вообще что-то на экране после включения?
tatyxa
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    -Полученные: 33
  • Все нуждаются в тепле и заботе...
Я, конечно, не совсем разбираюсь в компах, но за эти деньги разве новый комп купить нельзя 8(
И, кстати, а может просто монитор не включен. Такое тож может быть :-[
Мечты сбываются...
Lelick
  • Russian Federation Москва САО Хорошевка
8-910-427-60-55 звоните, привозите - сделаем.  ;)
Kensai
  • Гость
Игорёк, а Биосовская батарейка стандартная или к каждому своя?
*так промежду прочим спрашиваю *
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
Стандартная
Юля и Ceed
Он включается, но признаков жизни не подает, не пищит даже, как раньше при загрузке. Пропеллеры работают, ошибок не выдает. Просто черный экран и все (монитор включен!)
А Вы территориально на Хорошевке?
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
Возможно сгорела видеокарта...
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
Сломался дома комп!
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
