Автор Тема: Проблема - Глохнет ceed 2.0  (Прочитано 11793 раз)
_andrian_
Привет всем знатокам.
Есть у меня такая сейчас проблема, если не прогревать, минут пять, машина глохнет на холостом ходу или под нагрузкой при трогании с места под небольшой горбик. Также глохла и в дороге, после пробега 50км, также на холостому ходу но с включенном кондее (движение по грунтовке и каменке в деревни).
Год назад, также была такая проблема, но тогда после заглохания машины был сразу чек (код ошибки 0016, что-то связано с осями распредвалов). Поехал к мастерам, они достали датчик распредвала (он же датчик холла) немного Vедешкой почистили, и впихнули назад, правда сказали что есть подпал, но на некоторое время хватит. Осень, зиму и весну машина не глохла, но вот летом снова началось.
Поехал туда же, решение - заказали новый датчик распредвала (под мой вин), поставили, буквально пару км проехал к работе, и на парковке ощутил что машина начала дергатся как бы подтраивать (стрелка тахометра начала спускаться к 0,7 или 0,6) и уже было такое чувство что вот вот заглохнет (что на бензине что на газу). Поехал назад к мастеру, и в итоге возле мастера машина на холостом заглохла. Решил кулибин назад поставить родимий датчик распредвала, и вуаля машина на работает, как и раньше.  Да на родном датчик тоже бывает дергается но не глохнет.
Далее решили мастера возможно неправильно грм установили или что то там сдвинулось, разобрали, метки все как надо. Свечи в норме. Заодно проверили регулировку клапанов так как езжу на газу, там тоже все норм (заводские зазоры). Ну и катализатор тоже норм. состоянии. На этом все, далее было понятно по взгляду мастера что варианты замен у него закончились. Сказал чтобы через пару дней его набрал он посоветуется еще где-то, но так и не чего умного не сказал.
Может дроссель помыть?
Еще есть на левой чашке передней стойки массы2 штуки, это под капотом, почистите их
_andrian_
как вариант попробую.
Но почему она глохнет на новом датчике?
Не знаю, возможно разница в сигналах
_andrian_
Еще хотел спросить, смотрите, заметил или вернее услышал звук (типа "клац"  при движении назад) когда окна были открыты.
Вообщим ездил в городе по делам жарко было, кондей не хотел включать чтоб ненароком не заглохла, так открыл свое и пассажирское окно, и на парковке решил парковаться задом, втыкаю R машина начинает откачиваться медленно прибавляю газ и слышу "клац". Так же потом и у дома решил попробовать, тоже самое. НО  это происходить только тогда когда двигался вперед и потом назад. Если машина стояла и воткнуть заднюю передачу то вроде не замечал "клаца"
Может в шруссах люфт, может колодки или супорта подзакисли и издают звук такой, биения при ускорении нет?
_andrian_
ну и самое главное что когда втыкаешь заднюю передачу после передней, и просто машина на холостых откатывается назад этого "клаца" нету, только есть если прибавить газу. Этот звук "клац" похожий на клацанье крестовины в кардане ВАЗика когда есть люфт
Так же может защита быть, надо на яме или 4 стоечном подьемнике смотреть
