АКПП переключается на высоких оборотах
Автор Тема: АКПП переключается на высоких оборотах  (Прочитано 5557 раз)
_andrian_
Привет всем, появилась проблема с коробкою.
kia ceed 2.0 AT 2007г. газ/бензин после замены шлейфа коробки пропал кикдаун(когда педаль в пол) его на этих сидах как таково и нету, я имею ввиду о кнопке в конце педали) но все же он есть только по другом. Ездил к спецу отправил к мотористу а моторист развел руки и говорит что надо обратно к коробщику.
К сути проблемы, когда надо срочно обогнать, и прижимаешь педаль в пол, то нету сброса передачи на нижнюю. Также пропало переключение в режиме кикдауна (оно есть но при 6тис.об.) с  резкими рывками при переключении передач.
Кто чего скажет?
« Ответ #1 : Июль 22, 2020, 19:44:04 pm »
Может собрали не правильно, гидростаканы местами перепутали, переключатель сдвинут, может акб отключить, проверить уровень масла на горячую
_andrian_
« Ответ #2 : Июль 22, 2020, 20:22:08 pm »
может акб отключить
тут не понял?
_andrian_
« Ответ #3 : Июль 22, 2020, 20:39:32 pm »
Тут еще один момент, не знаю будет он важен или нет.
Немного истории.
Все началось с того что билась ошибка по клапану "С" коробки (Р0760), коробщик уверял то нужно его поменять. Что я и сделал, 90 баксов и полностью все 9-10 литров нового масла  залил и новый фильтр. После этого я решил сделать сброс коробки к заводским настройкам. Через 700 км и теплую погоду сново выстрелил чек с клапаном "С" (Р0760). После этого было решено перепаять шлейф, но не судьба, что-то после перепайки загорелся чек на Р0765. Тогда по совету мастера решили покупать новый шлейф (не только верхний а и другой тоже) и как то дешево он мне обошелся 140 баксов, может не оригинал попался.
После этого все и началось с кикдауном
« Последнее редактирование: Июль 22, 2020, 20:42:39 pm от _andrian_ »
« Ответ #4 : Июль 22, 2020, 20:59:29 pm »
Акб отключить что бы сбросить мозги до заводских значений
В вашем случае просто надо было или продублировать верхний шлейф, просто пропайка ничего не решает или решает на короткий срок или поменять только верхний шлейф, с соленоидами и нижним шлейфом практически никогда ничего не бывает
А теперь вопрос, все ли правильно собрали? На вашем месте я бы поехал к тому кто делал и пусть он проверит еще раз с разборкой, при замене шлейфа сливается порядка 5 литров масла, так что проверьте уровень
