Кондиционер не включается (Климат - контроль)
Автор Тема: Кондиционер не включается (Климат - контроль)  (Прочитано 17449 раз)
kenni244
Всем привет!
Мучаюсь с проблемой уже второй сезон.
Сид 2008, климат.
Не включается кондиционер, вообще.
Система заправлена, датчик давления новый.
Принудительно кондей включается, значит компрессор рабочий.
Реле-предохранители все исправные, со слов диагноста - не приходит управляющий сигнал от климата.
Предполагают, что надо менять сам блок управления, т.е. крутилки с кнопками.
Вопрос, что ещё можно посмотреть, и так ли надо менять блок управления, как советуют?
P.S. Датчики температуры проверял, на радиаторе два исправны, датчик температуры испарителя показывает нормальное сопротивление, датчик температуры в салоне показывает адекватную температуру, но влажность 255% (возможно, глючит сканер)
kenni244
« Ответ #1 : Июнь 30, 2020, 19:31:11 pm »
Во вложении скриншоты с программы Cascade. Как видно, есть какой-то DUCT SENSOR VENT и FLOOR, где оба значения -40, то есть неисправны.
Что это такое, и может ли влиять на кондей? На схеме не нашёл такого
« Ответ #2 : Июнь 30, 2020, 19:36:46 pm »
Т е если вместо реле поставить на силовые контакты перемычку, то компрессор включается? И на реле напротив управляющего контакта есть плюс? То тогда прозвонить управляющий провод от блока управления до реле, возможно блок управления. А вентиляторы тоже не включаются при вкл кондея?
kenni244
« Ответ #3 : Июнь 30, 2020, 20:05:16 pm »
Компрессор включается, если на него + подать
Со слов мастера - управление не приходит от блока, но проводка целая. Хотя крутилки он не снимал, чтобы прозвонить от блока до реле, попробую сам прозвонить.
Вентилятор не включается. Через cascade пробовал запустить, там есть быстрая скорость и маленькая - на обеих всё нормально, включается вентилятор.
kenni244
« Ответ #4 : Июнь 30, 2020, 20:18:13 pm »
Нашёл, что есть такие коды неисправности климата:
51
Разрыв в цепи канального датчика вентиляционного канала
52
Короткое замыкание в цепи канального датчика вентиляционного канала
53
Разрыв в цепи канального датчика вентиляционного канала на уровне пола
54
Короткое замыкание канального датчика вентиляционного канала на уровне пола
У меня показывает 00, но как я писал ранее, есть какой-то DUCT SENSOR VENT и FLOOR, где оба значения -40, то есть неисправны.
По логике всё правильно, раз на датчиках -40, значит кондей не включится, супер холодно)
Но где эти канальные стоят, не могу понять??
« Ответ #5 : Июнь 30, 2020, 23:30:08 pm »
Ошибки вроде по приводу переключаещему режим обдува вентиляции
Или по датчику температуры который возможно стоит в воздуховоде
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2020, 23:41:48 pm от Дима »
wolfrez
-5
Добрый день! решили свою проблему? ато установил кондиционер и он на отрез отказывается работать...
-1
 Куда кондей поставили? В сиде идет изначально
