Стуки от правого переднего колеса при раскачивании взад вперёд и торможении
Автор Тема: Стуки от правого переднего колеса при раскачивании взад вперёд и торможении  (Прочитано 24768 раз)
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
Жена говорит: машина начала страшные звуки издавать при остановке на светофоре и пробках. Действительно, какие то звонкие стуки обнаружились мной при покачивании взад вперёд. Причём звук только от переднего правого колеса и при режиме парковки. См видео.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=mwikVHH5p7w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=mwikVHH5p7w</a>
« Ответ #1 : Июнь 22, 2020, 17:29:56 pm »
не парковке тормоза не зажаты.
похоже как шаровая высохла, сделайте ей укол с маслом под чехол.  :)
« Ответ #2 : Июнь 22, 2020, 18:56:40 pm »
Может стабилизатор, втулки стойки, надо снизу слушать
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #3 : Июнь 22, 2020, 20:31:56 pm »
сегодня с ямы слушали. Кажись от шаровой звуки. Она может такие издавать? Просто вывешенное колесо не люфтит... Обычно если люфтит по вертикали, то шаровую приговаривают...
« Ответ #4 : Июнь 22, 2020, 23:11:53 pm »
Может, вам же написали шприцом маслица под пыльник брызните и покрутите рулем что бы разошлось, масло можно из акпп оно пожиже
Erfinder
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 186000 km
« Ответ #5 : Июнь 28, 2020, 21:25:00 pm »
Приветствую.
Имею схожий звук, который, правда, пока слышно только внутри салона. Начался после того, как под ливнем проехался. Два сервиса посещал, проблем не нашли, даже при мне искали: шатали машину, крутили колеса на весу, под нагрузкой, всё там просмотрели по ходовке - ничего. Звук этот есть, только когда еду медленно и по ровной дороге, ибо он тихий, и слышно его плохо. Почему-то снаружи не слышно.
Думал отдельную тему создать, но у вас очень похожий звук. Но, повторюсь, я свой слышу только в процессе езды и изнутри. Причем я не заметил закономерности, надо как-то потормозить, только потом этот звук слышно, когда торможу сильно - тихо. Потом трогаюсь - слышу. Торможу слегка - слышу.
Вот видео. У меня идей нет уже. В сервисах разве что не вскрывали колодки и не смотрели. Осложняется всё ещё тем, что я не могу точно понять, какое это колесо!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=m0hh1Y3LoE4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=m0hh1Y3LoE4</a>
« Ответ #6 : Июнь 28, 2020, 22:35:31 pm »
Приветствую.
Тормозным дискам конец походу! 99   % они.
« Ответ #7 : Июнь 29, 2020, 07:35:10 am »
Стук похоже от вращения колеса, как будто в покрышке камень застрял или на тормозном диска часть окалины отвалилась и цепляет
Erfinder
    ODO 186000 km
« Ответ #8 : Июнь 29, 2020, 09:07:06 am »
Подскажите, пожалуйста, о какой неисправности тут может идти речь? Погнулся, скололся, что-то ещё? Могут быть ещё суппорты колодок виновиками этого?
Я просто хочу продиагностировать как-то сам прежде чем снова отправляться в сервис, хотя-бы колесо определить нужное. Но опять же, в сервисе при мне крутили колеса на весу и была тишина. Но правда никто не давил на тормоз при этом, вот это я наверно сам попробую.
Покрышки чистые - проверял. В самом диске (в его отверстиях) ничего не торчит. Вот окалина есть и она неравномерно наросла. Как придёт мне домкрат - счищу первым делом.
« Ответ #9 : Июнь 29, 2020, 10:03:09 am »
Какой пробег?
Erfinder
    ODO 186000 km
« Ответ #10 : Июнь 29, 2020, 10:20:26 am »
Какой пробег?
Примерно 186000
« Ответ #11 : Июнь 29, 2020, 10:28:17 am »
Примерно 186000
Диски бьют походу!
Erfinder
    ODO 186000 km
« Ответ #12 : Июнь 29, 2020, 10:47:32 am »
Диски бьют походу!
Спасибо, жаль, что домкрата нет, но скоро придет - буду проверять.
Нет ли методики, сняв колесо, понять, кривой диск или нет? Мел держать на штативе и крутить диск ?  :D
« Ответ #13 : Июнь 29, 2020, 10:56:05 am »
Вывешиваешь авто, снимаешь колесо, первую передачу и смотрим биение диска, его видно сразу!)
« Ответ #14 : Июнь 29, 2020, 10:56:49 am »
Только на домкрат не держи, опору ставь, треногу!
