Автор Тема: Дергается на ходу  (Прочитано 16951 раз)
denison4k
  • ODO 60560 km
Всем привет. Подскажите куда копать, при малом количестве бензина (около 10-12 литров) начались дерганья при разгоне на полном баке было все ок, при этом выскакивает ошибка пропуска зажигания в 1 цилиндре. Заменены: катушка, свечи, фильтра в баке, бензонасос (после замены стало дергается при любом кол-ве бензина), почистили форсунки, проблема не ушла, если на месте стоять с включенным климатом, обороты начинают гулять и троит, при выключении работает ровно.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2020, 08:14:37 am от denison4k »
« Ответ #1 : Июнь 18, 2020, 09:20:09 am »
Может датчик коленвала чудит, ошибки может и не быть, но лучше глянуть
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #2 : Июнь 18, 2020, 09:39:28 am »
При датчике она вроде глохнуть должна и на постоянку, у меня только под нагрузкой троить начинает
« Ответ #3 : Июнь 18, 2020, 17:46:58 pm »
Там в стакане насоса резиночке хитрая есть, частот ее теряют,может из за нее добавилось проблем...
« Ответ #4 : Июнь 18, 2020, 18:01:43 pm »
Если датчик скажем у него обмотку замкнуло то может не глохнуть а некоректно работать, амплидуда импульсов меньше а при оборотах еще меньше может становиться, ошибка конечно смущает, может попробовать поменять местами катушку потом свечу и потом форсунку
