Какое масло вам залили на ТО?
0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
10W-50
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 165   Вниз
Автор Тема: Про масло для двигателя  (Прочитано 349420 раз)
kalavera
« Ответ #1305 : Январь 04, 2011, 21:55:40 pm »
пробег 10000 км пора менять масло. на гарантию есссно забиваю %) т.к. ОД у нас в челнах полный отстой а ездить в другие города далеко, да и дорого обходится  ТО. планирую заливать ЗИК синтетику. ранее в хундай элантру (продал купил сид) лил мобил 3000, но оно чтото подорожало. кто что скажет про масло зик. тука не надо пустой брехни , ок!
нормальное масло
saneek
  • Russian Federation Черноголовка
« Ответ #1306 : Январь 05, 2011, 12:08:17 pm »
масло вполне приличное, я начал лью маннол так как работаю в представительстве и 100% в нём уверен , вот его то точно не подделывают, причем оно дешевле зика, но это уже смахивает на рекламу)))))
Тёма-Ямал
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #1307 : Январь 06, 2011, 15:52:33 pm »
Привет всем сидоводам! Я заливаю в двс масло SHELL 0W40,но не об это сейчас.У меня появилась следующая неиправность:при работе двигателя на холостых оборотах горит аварийная лампочка давления,где-то на 800 оборотах,добавишь немного - перестаёт.
Конь железный подо мной
Настоящий, Племенной
Он не скачет, а летит
Полюбуйтесь — Kia Ceed!
« Ответ #1308 : Январь 06, 2011, 19:34:37 pm »
надо измерить давление маса манометром, если в норме - поменять датчик, если нет - искать причину неисправности с разборкой двс, возможно насос или клапан редукционный или повышенные зазоры в трущихся деталях
Тёма-Ямал
« Ответ #1309 : Январь 06, 2011, 19:44:32 pm »
Спасибо,Дмитрий ! А из-за чего могут быть такие неисправности? Как определить что это именно:педукционный клапан или повышенные зазоры(что это такое?)
« Ответ #1310 : Январь 06, 2011, 19:55:58 pm »
выработка на вкладышах колен вала, пастели распредвала и.т.д.
редукционный клапан на масл насосе не даёт давлению при больших оборотах бесконечно расти, происходит отсечка и если под него попадает песчинка, то часть давления сбрасывается в поддон минуя масл. магистраль и соответственно в системе не достаточное давление
Тёма-Ямал
« Ответ #1311 : Январь 06, 2011, 20:51:38 pm »
Как долго можно ездить при такой неисправности и каковы последствия езды?
« Ответ #1312 : Январь 06, 2011, 21:04:14 pm »
если действительно давление не достаточно, то эксплуатация запрещена, только до сервиса на замер топлива и диагностики, иначе можно попасть на переборку двс
если в клапане дело, то на прогретом движке при резком поднятии оборотов (нажать на педаль газа ) может стать в норму, только аккуратнее
Тёма-Ямал
« Ответ #1313 : Январь 06, 2011, 21:23:52 pm »
Пробовал на прогретом двигателе, поднимал обороты педалью до отсечки лампочка тухнет, а при возвращении на холостые обороты загорается.
man210769
  • Russian Federation Sochi
    ODO 81900 km
    -Выданные: 18
    • kia
« Ответ #1314 : Январь 06, 2011, 22:42:47 pm »
Никто не пробовал Enios 5w-30 синтетика Южная Корея
У меня все знакомые льют в Тойоты
« Ответ #1315 : Январь 06, 2011, 22:53:50 pm »
а это не полусинтетика?
Andrey_74
« Ответ #1316 : Январь 06, 2011, 22:59:25 pm »
 Я пробовал ENEOS 5W-30 SL полусинтетика, Южная Корея. Сезон отъездил-нормально, а синтетика появилась только этой осенью, категория SM, еще не успел попробовать (менять рано).
« Последнее редактирование: Январь 06, 2011, 23:02:38 pm от Andrey_74 »
man210769
    ODO 81900 km
    -Выданные: 18
    • kia
« Ответ #1317 : Январь 10, 2011, 16:25:01 pm »
при каком пробеге переходить с синтетики на полусинтетику
mukado
  • Russian Federation хадыженск
  • www.koreancars-club.ru
« Ответ #1318 : Январь 10, 2011, 16:51:24 pm »
зачем
Представитель "ЮФО Клуб владельцев корейских автомобилей"
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #1319 : Январь 10, 2011, 18:13:28 pm »
жаба душит все сильнее и сильнее  :D
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 165   Вверх
