При зажигании горит АBS зажимает тормоза
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: При зажигании горит АBS зажимает тормоза  (Прочитано 23428 раз)
« Ответ #15 : Март 03, 2020, 12:33:19 pm »
Да и потом авто 2008 года, шланги тормозные менять!
« Ответ #16 : Март 03, 2020, 12:45:32 pm »
Не пацаны с таким темпом ща движок приговорите, тормозите))
« Ответ #17 : Март 03, 2020, 13:00:12 pm »
Да не!)
« Ответ #18 : Март 03, 2020, 13:10:03 pm »
Как авторописывает, это связанно с электрикой, говорит что заклинило тормоза что машина не едет, сбросил акб и все нормально, если бы шланги или ручник то акб сброс не помог, гадать конечно можно долго, но посмотреть ошибки для начала не помешает а потом думать дальше
« Ответ #19 : Март 03, 2020, 13:22:05 pm »
Что бы АБС зажимал колодки, я такого ещё не встречал на своей практике...
« Ответ #20 : Март 03, 2020, 13:41:00 pm »
Ну если клапана в блоке абс перекрываются, то возможно при торможении и просто при езде тормозная жидкость нагревается и при расширении начинает давить в супортах на поршень и тормозить и если например открыть прокачку или клапан в блоке то давление в стстеме сброситсяи растормозится система, примерно так, больше электрически не знаю обьяснить
Владислав822
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #21 : Март 03, 2020, 14:10:09 pm »
Ну,если стук,то скорее всего внутренняя колодка, а внутренняя колодка,это ручник,на Сиде колодки ручника идут отдельно от общих дисковых...
Надо было тебе вот с той запчастюльки,что ты номер сюда выкладывал,скинуть тросик и покататься без него...
там что бы до этой запчасти добраться надо всё колесо разобрать. Тоже думаю что троса голову парят.
Зажимает после нажатия на педаль тормоза?
Тормоза вообще исправно работают. На блокировку колёс не влияют явно.
Сейчас подняли машину. Покрутили колёса то в одну сторону то в другую. Одно заблокировалось(заднее левое). Второе пока просто через пуру оборотов заскрипело.
АБС похоже действительно горел из за того что юзом ехал. Но почему при запуске двигателя после сброса аккумулятора загоралась лампа АБС - большей вопрос... 8[
Ну и сейчас пока до сервиса гнал заднее правое при каждом обороте срывалось пару раз.  :(
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #22 : Март 03, 2020, 14:31:28 pm »
Это как раз и не вопрос. После отключения аккума иногда и ABS и ЕSP (при наличии) зажигаются. Надо просто проехать несколько метров, руль вправо-влево- прямо, заглушить, запустить и система самокалибруется и ошибка при повторном запуске уже не индуцируется.
Владислав822
« Ответ #23 : Март 03, 2020, 15:09:42 pm »
ладно калибровка... но по идее я жопу за собой тащу в этот момент. по логике такого быть не должно ибо о какой калибровке может быть речь, если в данный момент жопа тупо встала. если автомобиль при таких условиях будет что либо калибровать - будет только хуже (калибровка может и закончится успехом в программе, но откалиброван авто будет некорректно). ну это так, чисто по логике исходя от моего полного НЕзнания принципа работы авто.
Как автор описывает, это связанно с электрикой, говорит что заклинило тормоза что машина не едет, сбросил акб и все нормально, если бы шланги или ручник то акб сброс не помог, гадать конечно можно долго, но посмотреть ошибки для начала не помешает а потом думать дальше
Сброс акб никак не влияет на данную ситуацию. вам видимо показалось, я такого не писал.
в сервисе мне так же сказали. абс не может зажимать колодки. мол это из за жопы в юзе лампа горит.
исключено. нагрева быть никакого не может, ибо я сажусь в ледяную машину и у меня начинается эта беда сразу.
шланги пару лет назад менял. тормозуху тоже пол года назад. тормозит машинка как новая. только вот как будто что-то заедает. но опять же, сколько бы я и как сильно на тормоз не нажимал - заедания у меня не происходит. Вангую что тормоза тут ни при чём. Дальше посмотрим. Может я и не прав.
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 15:25:03 pm от Владислав822 »
« Ответ #24 : Март 03, 2020, 15:30:31 pm »
Да скинь ты уже эти тросы с ушек, это не так долго и сложно,как кажется...
Это конечно сильно снизить вероятность возобновления проблемы,но дело может оказаться в самом механизме с которого ты скинешь тросики...
Владислав822
« Ответ #25 : Март 04, 2020, 09:39:09 am »
В общем проблема оказалась в этом элементе - 58257-1H000. Крючки закисли очень сильно . Пришлось их отреставрировать, новые не брал. Поменял колодки тормозные ибо старые пошли по "избе" после таких ежедневных покатушек. Почему крючки себя так вели одному Аллаху известно, а у меня остались лишь предположения по этому поводу, но главное - проблемы больше нет.
Всем и спасибо за поддержку и лёгкого ремонта своего авто! beer
« Ответ #26 : Март 04, 2020, 09:57:22 am »
Тогда и надо было проблему описывать что при пользовании ручником зажимают колодки, а вы сказали чтоне пользуетесь ручником и зажимают колодки
« Ответ #27 : Март 04, 2020, 10:03:15 am »
Тогда и надо было проблему описывать что при пользовании ручником зажимают колодки, а вы сказали что не пользуетесь ручником и зажимают колодки
Да все там было сразу понятно))
« Ответ #28 : Март 04, 2020, 10:04:48 am »
Денег то сколько взяли?))
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #29 : Март 04, 2020, 21:55:16 pm »
Возьмут ещё через месяц. Эта деталь не разборная, её не почистить, не смазать нормально нельзя. Так что будь готов, копи деньги. ps: и пыльники новые к ним купить не забудьте.
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 22:05:48 pm от valve16 »
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
