При зажигании горит АBS зажимает тормоза
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: При зажигании горит АBS зажимает тормоза  (Прочитано 23445 раз)
Владислав822
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Здравствуйте. Сегодня решил покататься. Но по ощущениям задние колёса заблокировались(похоже тормоза) на смерть и я тянул собственный зад который никак не хотел разблокироваться. Дал побольше газку и отпустило полностью, покатился себе дальше спокойно. Решил заглушить и запустить заново двигатель. Обнаружил что горит ABS, попробовал стартануть, тормоза были заблокированы, но слегка, дал метр - два с тем же скрипом колодок кой обычно слышу при старте и ABS погас, тормоза отпустило, поехал дальше нормально.
Проблема постоянно возникала, но я думал из за мороза примерзают колодки  ( -5  вокруг огромные лужи ) перед тем как поехать я первый метр два слегка тащил свой зад, а колодки лютейше свистели при этом, после пары метров резко отпускает. Сегодня понял что датчик ABS ясно связан с "закусыванием" тормозов, но раньше то он вроде не горел, а сейчас вдруг явная связь. Что это может быть и что делать? (Этой проблеме уже несколько лет, аккумулятор сбрасывал не раз, жалко резину зимнею, а вернее шипы которых уже походу нет :D)
Ещё сам менял троса ручника, грешил что херово сделал и первый метр троса не хотят возвращаться в "гоночное" положение. Сейчас к слову вообще не пользуюсь ручником. максимум на одно деление в верх подниму, что бы машина при закрытии центрально замка с ключа не пищала лишний раз.
Передний привод Kia Ceed 2008
« Последнее редактирование: Март 02, 2020, 14:31:56 pm от Владислав822 »
« Ответ #1 : Март 02, 2020, 14:58:06 pm »
А ошибки по абс не считывали? Легче неисправность искать будет если ошибки есть
По блокировке, примерзанию, проверить просто, на нетралку поставьте и не вкл зажигания попробуйте толкнуть машину, будет двигаться? Или на домкрате крутануть по очереди колеса
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #2 : Март 02, 2020, 15:13:27 pm »
Мало инфы, товарищ пишет что менял тросы, а этот 58257-1H000 элемент. 2008г. авто, рычаги разводящие колодки давно умерли.
« Ответ #3 : Март 02, 2020, 15:31:14 pm »
Да может глючит блок абс и зажимает тормоза
Владислав822
« Ответ #4 : Март 02, 2020, 16:09:11 pm »
Нюанс самый в том, что я машину поставил на 15 минут сегодня - ничего бы не успело замерзнуть. Ручник не трогал вообще.
Вот эта ср*нь "58257-1H000" жестко мне мозги выклевала и сейчас если ручник хорошенько дёрнут с трудом обратно  в "гоночное" положение становится. Я её в ВД-40 топил, вроде обратно уходит, но как то паршиво... Менять её 100% надо. Но это же тупо ручник. Каждый раз при запуске двигателя, если я ручник не трогал она никак не должна влиять...
Рачаги перебирал. Вроде всё работает тфу-тфу-тфу ржавые как гавно, но ещё долго походят думаю.
Тросы походу тут вообще ни причём. Сегодня попробую толкнуть авто когда заглушен двигатель. Позже отпишу.
Я просто грешу что у меня какая то ошибка в мозгах машины(хотя может и нет, я вообще не шарю, щас в сервис приеду, новую машину будет проще купить. начинаются сразу еврейские пляски и молвы что у вас батенька жопу парализовало, требуется замена жопы и двух нох akkord). Потому что эта херня оказывается происходит каждый раз когда я запускаю двигатель.
« Последнее редактирование: Март 02, 2020, 16:11:19 pm от Владислав822 »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #5 : Март 03, 2020, 07:54:43 am »
Выдернуть предохранители АВS и проверить "мозги-не мозги", вот только беду вашу в районе ручника надо искать... я так думаю ;)
« Ответ #6 : Март 03, 2020, 10:35:34 am »
Сильно пока не вник, но точно скажу,АБС загорелась из за того,что протащил зад юзом,так что в эту сторону вообще не смотри...
« Ответ #7 : Март 03, 2020, 11:11:07 am »
А вакуумник исправен? Педаль уходит при запуске?
« Ответ #8 : Март 03, 2020, 11:18:52 am »
Да там стопудняк проблема в механизме ручника , зачем лезть в дебри АБС и т.д.,)))
« Ответ #9 : Март 03, 2020, 11:27:16 am »
Будем ждать причину!
Владислав822
« Ответ #10 : Март 03, 2020, 11:31:04 am »
Когда машина не заведена толкнуть можно спокойно вроде.
Педаль вроде нормально - как обычно.
Что такое вакуумник без понятия. (походу Вы имеете в виду насос, но я далёк от этого -  даже не буду говорить.)
Сегодня вдруг явно зажало в большей степени правое заднее колесо после 5 минут езды по прямой (левое заднее тоже, но вроде менее сильно. лампа абс не горела). встал на повороте. с трудом дотащил жопу до обочины, скинул аккумулятор и перезапустил двигател, лампа абс горела, проехал пару метров, лампочка погасла и колесо отпустило, но был явный стук колеса заднего правого при каждом обороте). такого прикола я не ожидал 8(.  сейчас погоню в сервис.
попробую. стоит ли вообще делать диагностику мозгов на ошибки!?
По результатам обязательно отпишу!  :)
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 11:34:03 am от Владислав822 »
« Ответ #11 : Март 03, 2020, 11:37:15 am »
Ну,если стук,то скорее всего внутренняя колодка, а внутренняя колодка,это ручник,на Сиде колодки ручника идут отдельно от общих дисковых...
Надо было тебе вот с той запчастюльки,что ты номер сюда выкладывал,скинуть тросик и покататься без него...
« Ответ #12 : Март 03, 2020, 11:51:52 am »
Врят ли дело в ручнике.
« Ответ #13 : Март 03, 2020, 11:52:38 am »
Когда машина не заведена толкнуть можно спокойно вроде.Педаль вроде нормально - как обычно.
Зажимает после нажатия на педаль тормоза?
« Ответ #14 : Март 03, 2020, 12:20:50 pm »
Дело не в ручнике, скорее всего в мозгах абс или в гидравлической системе абс, в тормозной системе жидкость возможно не отходит назад, надо ошибки считать
Можно еще попробовать отключить разьем с блока абс т е блок обесточить
Страницы: [1] 2 3   Вверх
