При выключении авто не выключается Бортовой компьютер и розетки .
Автор Тема: При выключении авто не выключается Бортовой компьютер и розетки .  (Прочитано 23096 раз)
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
Всем привет . При выключении авто не выключается Бортовой компьютер и розетки, тоесть играет. Музыка зарядник так и светится . Первый раз заметил когда заглушил авто , ушел на работу и потом вернулся и увидел что светится центральный дисплей  ( БК ,радио ,аuх ) . В чё м может быть причина ??
  Теперь постоянно приходится выключать магнитолу , вытаскивать зарядку
« Ответ #1 : Март 01, 2020, 18:43:52 pm »
Если сигналок с автозапуском нет, то скорее всего в замке зажигания, когда вытаскиваете ключь, концевик должен размыкаться
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #2 : Март 01, 2020, 18:51:33 pm »
Привет ,нет ,без автозапуска .
« Ответ #3 : Март 01, 2020, 19:09:09 pm »
Тогда дело скорее всего в замке зажигания, когда ключь в положении все выкл и при вытаскивании ключа срабатывает концевик и выкл все, может контактная группа не переходит в положение выкл
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #4 : Март 01, 2020, 20:51:47 pm »
И после вытаскивания ключа через несколько секунд должен быть слышен щелчок- выключаться ЭУР. Руль без ключа в замке тугой, если контактная группа не работает должным образом , то руль легко крутится и АКБ разряжается...
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #5 : Март 01, 2020, 22:11:51 pm »
выключаться ЭУР
Привет. Сейчас проверил , после того как вытаскиваю ключ,то секунд через 5+ слышен щелчок такой двойной ,и руль становится тугой .
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #6 : Март 01, 2020, 22:14:48 pm »
Ещё такой момент , как назло забыл, в семье две машины . Если не ошибаюсь ,то,когда вытаскивает ключ то разблокировывались двери , сейчас такого не происходит .На Тойоте точно так происходит , на Сиде вроде тоже так было . И ещё заметил что,когда блокируешь двери то бывает что светится диод на кнопке блокировки дверей ,а бывает что не светится при блокировке,но это уже давно заметил такую проблему
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #7 : Март 01, 2020, 22:47:53 pm »
Не пойму, сейчас съездил на заправку , приехал , заглушил авто ,при вытаскивании ключа - двери разблокировались , магнитола и питание на розетки пропало .....после этого три раза ещё машину заводил ,выключал,вытаскивал , все разы всё как надо сработало .
« Ответ #8 : Март 01, 2020, 22:58:37 pm »
Возможно подклинивает концевик в замке
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #9 : Март 02, 2020, 00:45:59 am »
К мастеру по замкам обратиться пока не поздно ??
« Ответ #10 : Март 02, 2020, 00:51:54 am »
Да думаю для начала проверить в чем точно дело, концивике или контактной группе и заменить неисправную деталь, они идут отдельно от замка
« Ответ #11 : Март 02, 2020, 01:58:11 am »
можно пока продуть хорошенько замок, промыть чем-то спиртосодержащим, смазать после. так, без разборки оного.
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #12 : Март 02, 2020, 13:16:34 pm »
Сегодня ещё одну особенность заметил , если не вытаскивать из розетки зарядник для телефона  ( с функцие voc для телефонов oppo ) и в этот момент вытащить ключ зажигания - то БК и розетка остаётся включенной , если зарядник вытащить , а потом ключ  вытащить то тогда БК и розетка отключается.. Как-то странно , вчера при вставленном заряднике питание полностью отключалось .. Днём ещё потестирую.
 А спиртосодержащис можно ? Там нет никакой смазки которую спирт может убить ? Так-то имеется спирт для таких дел , есть смазка ещё силиконовая ( которая на резинки дверей наносится ,чтобы не примерзали , wd40 ещё есть ).
« Ответ #13 : Март 02, 2020, 13:41:44 pm »
Возможно у зарядника по питанию есть емкость большая или этот зарядник отдает энергию в бортовую сеть вот и питает все по Этой цепи
У меня похожее было когда в розетку был включен преобразователь, у него по питанию емкость стояла и питание бортовой сети держалось несколько секунд
Это нормальное явление, может просто напросто из за этого у вас проблема
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #14 : Март 02, 2020, 14:00:29 pm »
Добрый день ! Обязательно сегодня по тестирую , потому что - вытаскивая зарядник , сразу питание пропадает ( при вытащенном ключе я имею ввиду ) . Вчера  авто стояло закрытое два часа , специально радио оставил включенное и вставленный зарядник , вернулся - экраняик так и светится ,радио играло ,зарядник светился :). По поводу зарядника я помойму писал уже ,что все отключалось со вставленным зарядником ( два месяца им пользуюсь ) . Буду смотреть .
 https://a.aliexpress.ru/_etsaXW
